Sujet : Fuite de courant / serrure conducteur HS
J’ai une passat B6 (3C) de 2008 (140cv / DSG)
Depuis plusieurs mois j’ai une fuite de courant inexpliquée qui décharge la batterie en 3 à 4 jours en été et 2 à 3 jours sans rouler en hiver.
J’ai mesuré la fuite de courant avec un multimètre et j’ai, toutes portières fermées effectivement une consommation entre 0.8 et 1,2 A ce qui explique que la batterie soit vide en quelques jours.
Depuis à peu près à la même période (1 an +-) , la centralisation a commencé à déconner pas mal.  La voiture se fermait bien avec la télécommande mais j’ai eu plusieurs fois l’impossibilité de l’ouvrir avec la télécommande. J’ai essayé d’ouvrir la portière conducteur avec la clé en plastique mais elle tournait dans le barillet sans aucune action de déverrouillage (rien ne se passe).
Deux fois c’est un dépanneur qui a dû l’ouvrir (en passant par les vitres arrières)  pour que je puisse rentrer dedans et repartir…
Depuis je ne l’a ferme plus avec le bip pour éviter de me retrouvé bloqué dehors mais ca commence a être très contraignant car j’ai un siège auto que je ne peux pas retirer et qui risque d’être facilement volé (voiture ouverte)
Je l’ai posée chez un spécialiste électricité auto en juin cette année pour qu’il regarde. Il la conservée 2 semaines et m’a indiqué n’avoir rien trouvé qui puisse expliquer cette fuite. Il m’a indiqué avoir regardé les principaux calculateurs.  Il m’a dit que la voiture avait visiblement pris l’eau (ce qui est vrai en 2018 le toit ouvrant était bouché et faisait passer de l’eau sous les pieds conducteurs et passagers) Le soucis a été réglé quelques mois après en vidant/débouchant les tuyaux d’évacuation de l’eau.
J’ai acheté un VAGCOM / VCDS pour avoir le cœur net moi-même sur ce qui pouvait poser problème.
Le premier scan a généré plein de codes d’erreur (sans doute liés au fait que l’électricien avait démonté/remonté les calculateurs)
Cf :
Mercredi,22,Juillet,2020,21:41:02:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 19.6.2.1
Version données: 20190930 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ3CZ7P120571   Plaque d'immat.:
Kilométrage: 124060km   Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 36 42 44 46 52 53 55 56 62 72
          76
VIN: WVWZZZ3CZ7P120571   Kilométrage: 124060km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 1010
36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 1010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
Adresse 01: Moteur        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   No. pièce Log: 03G 997 020 T    Mat: 03G 906 018 CE
   Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G    5159
   Révision: --H45---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000078
   No. Atelier: WSC 09980 995 88991
   VCID: 397998E370599B87A1-806C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto        Labels: 02E-927-770.clb
   No. pièce Log: 02E 300 043 M    Mat: 02E 927 770 AE
   Pièce: GSG DSG         070 1304
   Révision: 04507000    No. de série: 00000612201306
   Codage: 0000020
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 1E336B7FC9B7DCBFB4-804A
Adresse 03: Freins ABS        Labels:. 3C0-614-095-C2.clb
   No. pièce Log: 3C0 614 109 A    Mat: 3C0 614 109 A
   Pièce: ESP 440 C4     H018 0001
   Révision:  H018       No. de série: 0668332496
   Codage: 0013605
   VCID: 1C376177DFABCEAF5A-8048
Adresse 08: Climatronic        Labels: 3C0-907-044.lbl
   No. pièce Log: 3C0 907 044 AH    Mat: 3C0 907 044 AH
   Pièce: ClimatronicPQ46 050 0505
   Révision: 00050005    No. de série: 00000000000000
   VCID: 67DD0E9B566DDD7707-8032
1 Code défaut trouvé:
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
            000 - - - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 254
                    Compteur de RAZ: 55
                    Kilométrage: 112068 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.04.07
                    Temps: 16:45:01
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   No. pièce Log: 3C0 937 049 AE    Mat: 3C0 937 049 AE
   Pièce: Bordnetz-SG     H52 2002
   Révision: 00H52000    No. de série: 00000004644820
   Codage: E7828F0700041A00470A00000F000000000A5D435C0001
   VCID: 6CD771B74F8BFE2F6A-8038
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 031106 003  0205
   Codage: 00046997
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AB  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Pièce: RLS     211206 020  0105
   Codage: 00208933
10 Codes défaut trouvés:
01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46)
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 41
                    Kilométrage: 123709 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 00:25:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 12.90 V
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        marche
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 41
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 00:25:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 13.40 V
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02399 - Activation borne 30 pour éclairage intérieur
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01111001
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 19
                    Kilométrage: 123571 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.07
                    Temps: 00:18:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 11.90 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00924 - Relais de lave-phares (J39)
            009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Priorité du défaut: 4
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.07
                    Temps: 00:21:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 11.95 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
02071 - Bus de données local
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Fréquence du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.07
                    Temps: 00:07:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 11.65 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 41
                    Kilométrage: 123717 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.26
                    Temps: 00:07:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 11.65 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 03:02:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 11.90 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.07
                    Temps: 00:07:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 11.65 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
            008 - Signal Implausible - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101000
                    Compteur de RAZ: 25
                    Kilométrage: 0 km
                    Heure: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Temps: 31:63:63
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 5.95 V
                        arrêt
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00926 - Borne 30
            011 - Coupure - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101011
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 02:56:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 5.00 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
Adresse 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   No. pièce Log: 3C0 909 605 M    Mat: 3C0 909 605 M
   Pièce: 0B AIRBAG VW8   031 2522
   Révision: 11031000    No. de série: 003B1PT20BC8
   Codage: 0012354
   VCID: 306FA5C7A3235ACF16-8064
   Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME155C5B7E
   Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME16113D3E
   Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS62ADO0R37
   Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS62ADO8657
   Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
   Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
00532 - Tension d´alimentation
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   No. pièce Log: 3C0 953 549 K    Mat: 3C0 953 549 K
   Pièce: J0527               0015
   Révision: 00006000    No. de série: 3C5953507AE
   Codage: 0001111
   VCID: 3467A9D7573B66EF72-8060
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           002 0010
Adresse 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 3C0 920 871     Mat: 3C0 920 871
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Révision: V0007000    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0007105
   No. Atelier: WSC 63825 001 1048576
   VCID: 61C91083B849A347C9-8034
2 Codes défaut trouvés:
00474 - Calculateur d´antidémarrage
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 41
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 00:00:05
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 41
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 00:00:05
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 3C0-907-530-V1.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 530 C    Mat: 3C0 907 951 A
   Pièce: Gateway         007 0040
   Révision: 00007000    No. de série: 0700C06C20017A
   Codage: 7FFD1D04C21002
   VCID: 21495083F8C9E34789-8074
4 Codes défaut trouvés:
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 36
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 02:40:06
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 36
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 03:02:51
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 36
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 00:00:01
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 36
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 00:00:02
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   No. pièce Log: 3C0 959 433 R    Mat: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
02823 - Conditions de verrouillage VECD non remplies
             Capture:
                    Priorité du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 40
                    Kilométrage: 123712 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.23
                    Temps: 22:21:17
02827 - Requête de réveil provenant de l'ESP
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 40
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.23
                    Temps: 22:21:17
Adresse 36: Siège conducteur        Labels: 3C0-959-760.lbl
   No. pièce Log: 3C0 959 760 C    Mat: 3C0 959 760 C
   Pièce: Sitzverstellung     1001
   Révision: 00004000    No. de série: 00000000000000
   VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078
02344 - Touche de mémorisation de la position du siège (E447)
            003 - Défaut mécanique - Intermittent
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 701 Q    Mat: 1K0 959 793 M
   Pièce: J386  TUER-SG FT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000552369222
   Codage: 0000503
   VCID: 3C7781F77F6BAEAFBA-8068
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Compteur de RAZ: 25
                    Kilométrage: 122890 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.03.27
                    Temps: 16:43:29
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100101
                    Compteur de RAZ: 41
                    Kilométrage: 0 km
                    Heure: 0
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 7
                    Compteur de RAZ: 59
                    Kilométrage: 123225 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.05.23
                    Temps: 22:00:39
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 41
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.26
                    Temps: 00:07:24
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   No. pièce: 1K1 909 144 L
   Pièce: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Adresse 46: Module confort        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Pièce:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Codage: 19910A0001860E76300494157008CF0E707800
   No. Atelier: WSC 09980 995 88931
   Sous-système 1 - Pièce:   Sounder No Answer
   Sous-système 2 - Pièce:       NGS n.mounted
   Sous-système 3 - Pièce:      IRUE n.mounted
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Fréquence du défaut: 13
                    Compteur de RAZ: 1
                    Kilométrage: 107840 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.09.04
                    Temps: 11:20:04
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 03:02:52
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 702 Q    Mat: 1K0 959 792 M
   Pièce: J387  TUER-SG BT    1131
   Révision: 31008001    No. de série: 00000032169220
   Codage: 0000502
   VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
5 Codes défaut trouvés:
01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 37
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 02:56:25
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 43
                    Kilométrage: 0 km
                    Heure: 0
00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162)
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 16
                    Compteur de RAZ: 41
                    Kilométrage: 123706 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.18
                    Temps: 17:49:54
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 54
                    Kilométrage: 122982 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.05.06
                    Temps: 21:17:08
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 41
                    Heure: 0
                    Date: 2020.06.26
                    Temps: 00:07:24
Adresse 53: Frein de stationnt        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   No. pièce Log: 3C0 907 801 E    Mat: 3C0 907 801 E
   Pièce: EPB  VC8HC003   013 0003
   Révision:   013
   Codage: 0000012
   VCID: 24475997E7DBF66FE2-8070
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   No. pièce Log: 5M0 907 357 A    Mat: 5M0 907 357 A
   Pièce: AFS-Steuergeraet    X014
   Révision:   H01       No. de série:
   Codage: 2301953
   VCID: 326BAFCFAD2F68DF60-8066
   Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329   Labels: 3D0-941-329.CLB
   Pièce: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Codage: 00000035
   Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 330
   Pièce: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Codage: 00000035
Adresse 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   No. pièce: 1K0 035 195 D
   Pièce: Radio BVX       013 0033
   Codage: 0040400
   VCID: 275D4E9B96ED1D77C7-8072
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 703 P    Mat: 1K0 959 795 G
   Pièce: J388   TUER-SG HL   1118
   Révision: 11006001    No. de série: 00000001138798
   Codage: 0000208
Adresse 72: Porte AR droite        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   No. pièce Log: 1K0 959 704 P    Mat: 1K0 959 794 G
   Pièce: J389   TUER-SG HR   1118
   Révision: 11006001    No. de série: 00000001134299
   Codage: 0000208
   VCID: 3E738BFF6977BCBF94-806A
00935 - Moteur de lève-vitre AR D (V27)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 26
                    Kilométrage: 123047 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.05.15
                    Temps: 17:11:27
Adresse 76: Aide au stationnt        Labels: 3C0-919-283.lbl
   No. pièce Log: 3C0 919 283 B    Mat: 3C0 919 283 B
   Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Révision: 00004000    No. de série: 82930634705344
   Codage: 0001014
   VCID: 285F4DA79BF3120FCE-807C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:18)--------------------------
J’ai effacé tous les codes d’erreur et refait un scan le soir après avoir roulé toute la journée et voici les codes qui restent : (je ne vous met que la partie avec des defauts)
Jeudi,23,Juillet,2020,18:30:13:00009
www.rosstech.fr
          76
VIN: WVWZZZ3CZ7P120571   Kilométrage: 124080km
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
   Codage: 00046997
   Codage: 00208933
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 21
                    Kilométrage: 124073 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.07.16
                    Temps: 09:06:00
             Capture:
                        arrêt
                    Tension: 12.35 V
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
00059 - Borne 30 pour éclairage intérieur
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Compteur de RAZ: 21
                    Kilométrage: 124061 km
                    Heure: 0
                    Date: 2020.07.16
                    Temps: 08:34:00
             Capture:
                        marche
                    Tension: 11.55 V
                        marche
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
                        arrêt
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 20
                    Heure: 0
                    Date: 2020.07.16
                    Temps: 08:55:14
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:13)--------------------------
J’ai donc toujours bien des soucis semble-t-il sur le module confort et la centrale électrique.
Depuis son passage chez l’électricien j’ai le siège passager et le plafonnier qui ne fonctionnent plus (ils fonctionnaient avant son passage)…
Pour info tout l’équipement est d’origine (pas d’autoradio/ lampes, éclairage, etc. de changé)
Je pensais changer le module confort que j’ai lu / vu qu’il était en charge de beaucoup de points (centralisation, plafonnier, etc) mais je ne sais pas si cela est lié à mes 2 problèmes principaux à savoir l’impossibilité d’ouvrir le véhicule avec la clé plastique et ma fuite de courant assez forte.
Il me semble que sur cette version le module ne peut pas être changé simplement car il est codé avec l’anti-démarrage si j’ai bien compris ? Du coup c’est passage chez WW obligatoirement ? Car j’ai trouvé la même référence en casse à 30€ alors que le boitier vaut neuf pas loin de 500€ chez WW…
Désolé pour la longueur du message mais c’est un sujet qui me semble complexe à bien décrire.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Re : Fuite de courant / serrure conducteur HS
J'ai aussi le même problème ma voiture se décharge en 2 voir 3 jours.
Je n'ai pas de toit ouvrant et il ne me semble pas que ma voiture ait pris l'eau.
Merci de votre aide.
