Sujet : Montage Kit xenon Frabalt
Salut a tous, je me souvient avoir vue des discussions sur les kit de conversion Xenon. Je viens de recevoir mon kit et j'était perssuadé de retrouver cette discussion pour m'aider avec les photos de montage et explications et RIEN.
Si quelqu'un peut m'aider avec des photos de montage ou en créant un TUTO!!
PS  Montage sur Passat VI
JULIEN
In Tratiflette We Trust.
On the VW Road Again.
Re : Montage Kit xenon Frabalt
J'ai pas de photos sous la mains mais j'ai moi-même monter un kit HID sur ma passat et rien de plus simple.
Normalement il n'y a pas besoin d'outils pour le branchement en lui même mais juste pour fixer tes ballasts.
Tu relies ta fiche derriére l'ampoule au ballast avec le cable adéquate et tu branches ton ampoule xénon(le bulbe) au ballast et le tour est jouer.
Le plus dur c'est fixer les ballasts en faisant attention qu'ils ne soit pas trop prés de l'echappement (température élever) et que les fils ne se prennent  pas dans le ventilo.
Salut julien , j'ai trouvé sur la présentarion de Cyr95  mais les photo n'y sont plus sad .
Merci les gars, je vai contacter Cyr95
Mais si quelqu'un a des photos de sont montage et explications surtout pour adaptation de la pièce métallique qui verrouille l'ampoule dans sont logement???
Cherche Frabalt directement... wink
Si tu mets un kit xenon, il te faudra changer tes veilleuses.
J'ai essayé de mettre des veilleuses style xenon avec des leds, mon ODB m'indique défault feux AV gauche et droite.
7 Dernière modification par AudiA3Fan (01/09/2008 22:59:00)
quote du topic de ekta rédigé par Sport170
Que faire si je veux bénéficier de cet équipement après coup ?
L'écalirage ne peut souffrir de médiocrité ni d'approximation. Le remplacement des lampes d'origine par des lampes dites au xénon n'équivaut pas à des projecteurs conçus spécifiquement et peut entrainer des effets dangereux (éblouissement) si mal adaptées aux optiques d'origine et non conformes aux prescriptions du fabricant.
L'installation de ces Kits se fait généralement, sous l'entière responsabilité du propriétaire du véhicule et les conseils d'un professionnel sont vivement souhaitables.
Le remplacement des projecteurs à iode par des projecteurs bi xénon directionnels aurait un coût extrèmement élevé et n'est guère envisageable.
Pour Homère8, il existe des rèsistances spéciales sur ebay pour "tromper" l'ODB..
