Sujet : Codes erreur TDI 115
Quelques codes erreurs trouvé sur la passat d'alex300zx, qui est en panne d'internet !! Mais surtout un probleme de coupure... [roll]
Si les pros veulent bien preciser car c'est pas clair ces messages !!
merci !!
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Adresse 01: Moteur
No. VAG du calculateur: 038 906 019 BK
Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 0000AG 1061
Codage logiciel: 00001
Code atelier: WSC 00028
1 Code défaut trouvé:
17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Adresse 02: Boite auto
No. VAG du calculateur: 3B0 927 156 P
Pièce et/ou version: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
Codage logiciel: 00103
17090 - Capteur de gamme de vitesse (F125) Signal implausible
P0706 - 35-10 - - - Intermittent
Voila les 2 "pires" mais trouvés aussi ca au boitier confort et a l'air bag :
Adresse 15: Airbags
No. VAG du calculateur: 6Q0 909 605 B
Pièce et/ou version: 05 AIRBAG VW5 0003
Codage logiciel: 12341
00532 - Tension d´alimentation
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
Adresse 46: Module confort
No. VAG du calculateur: 1J0 959 799 AH
Pièce et/ou version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Codage logiciel: 04097
Info supplémentaire: 1J1959801D 3C Tõrsteuerger. FS0002r
Info supplémentaire: 1J1959802E 3C Tõrsteuerger. BF0002r
Info supplémentaire: 1J4959811D 3C Tõrsteuerger. HL0002r
Info supplémentaire: 1J4959812D 3C Tõrsteuerger. HR0002r
5 Codes défaut trouvés:
01329 - Bus de données du système confort en mode de sauvegarde
00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
54-10 - Equipement erroné - Intermittent
00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
35-00 - -
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
27-10 - Signal implausible - Intermittent
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
35-00 - -
* - Passat 3BG Break TDI 130 213 000 km & TDI 130 294 000 km - - Cox 1303 1600 '73 -
* - - - Vag-Com dispo - - -
