Sujet : Alarme intempestive sur PASSAT B6 de 2006
Bonsoir à tous,
Alors comme expliqué dans ma description, j’ai fais l’acquisition depuis 2 semaines d’une B6 de 2006 en 3.2 FSI.
Ce soir (et depuis la première fois depuis que j’ai le véhicule), l’alarme de la voiture s’est déclenchée (sirène + warnings). Je l’ai désactivé en ouvrant la voiture avec la clé puis l’ai refermé. Je suis descendu pour voir mais rien de particulier... je cherche sur internet pour connaître les causes possibles et l’alarme se remet en route.
J’ai sur le véhicule la LED sur portière conducteur qui clignote lorsque je ferme le véhicule. Si j’ai bien appris mes leçons cela signifie que le mode « safe » est actif c’est à dire que l’on ne peut ouvrir les portières de l’intérieur. Correct?
Si je double clique rapidement sur le bouton de fermeture, la LED s’arrête de clignoter. Là encore si j’ai bien appris ma leçon c’est que le mode « safe » n’est pas actif et que l’on peut ouvrir les portes de l’intérieur. Correct?
De mon côté, lorsque je double clique sur le bouton de fermeture, la LED s’arrête de clignoter pendant un moment (30s) et reprend juste après... est ce normal?
J’ai aussi sur le montant entre la porte conducteur et passager deux boutons. L’un pour l’alarme anti-soulèvement et un autre pour l’alarme volumétrique.
Ces boutons sont éclairés en rouge lorsque je rentre dans la voiture et si j’appuie dessus ils se mettent en orange. J’aurai tendance à comprendre que rouge = désactivés et que orange = activés mais je n’en suis pas certain...
La chose bizarre est aussi le fait que si je clique dessus et que je les passe en orange, lorsque je ferme le véhicule ils repassent en rouge...
Je signale que je n’ai pas d’indications sur le tableau de bord qui me signale une porte ou un coffre mal fermé par exemple. Car j’ai vu que des problèmes de contacteurs pouvaient être la source du problème...
J’ai fais des tests rapides pour essayer de localiser le problème:
- véhicule fermé avec fenêtre conducteur ouverte, l’alarme ne se déclenche pas en agitant la main dans l’habitacle
- véhicule fermé (avec un seul clic), alarme se déclenche en ouvrant le capot moteur
- véhicule fermé (avec deux clics), alarme se déclenche en ouvrant le capot moteur
J’ai essayé d’être le plus exhaustif possible dans ma description du problème en ayant regroupé la plus part des éléments que j’avais vu à droite à gauche et je n’ai pas réussi à trouver via la recherche du forum un sujet sur lequel je puisse me baser pour avancer.
J’espère que vous pourrez m’aider!
Merci d’avance et bon week-end a vous
Re : Alarme intempestive sur PASSAT B6 de 2006
Bon quelques nouvelles du problème...
Après vérification du contacteur coffre et du contacteur capot moteur rien ne semble anormal de ce côté là.
Un pote avec un Vagcom est passé ce soir et on a donc mis un coup de valise.
Résultat des courses:
Capteur d’effleurement poignée porte ext. conducteur (G415)
004- aucun signal / communication
En recherchant la cause de ce défaut je suis tombé sur un lien du fournisseur HELLA qui doit fournir le système « keyless » sur la Passat b6:
https://www.hella.com/techworld/fr/Tech … s-Go-3195/
On y apprend le fonctionnement du système, le fait qu’il y a des capteurs dans les poignées pour ouvrir et fermer le véhicule...mais aussi le fait que la centrale qui pilote cela est située sous la planche de bord, à droite derrière la boîte à gants.
Curieusement, j’ai un bruit de contacteur lorsque le véhicule est fermé et/ou quand le contact n’est pas mis qui vient du même endroit!!! Cause, résultante ou coïncidence je ne sais pas...
Je ne trouve que très peu d’informations sur le net (et pas du tout sur ce forum) sur ce code défaut. Personne n’y a déjà été confronté?
