Sujet : Voyant préchauffage s’allume étrangement
Tout d’abord, je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m’avoir accepté.
Je rencontre un problème assez étrange avec ma passat 2008 diesel.
Il y a un mois et demi environ, le voyant de préchauffe s’est mis à s’allumer avec un message « dysfonctionnement moteur atelier ». Le garage, après analyse du message avec le boîtier, m’a indiqué que la vanne EGR était encrassée et m’a conseillé d’utiliser un produit (le fameux Bardahl). Après le produit, le problème a disparu.
Ce soir, en rentrant, le voyant de bougies s’est remis à clignoter avec le même message. Une minute après, le voyant a disparu. Puis 2 minutes après, le voyant s’est remis à clignoter. Et a disparu ensuite (au bout de quelques secondes). Les deux pannes me paraissent différentes puisque :
- La première panne, le voyant clignoottait pendant plusieurs minutes (voire une heure)
- La première panne, j’avais remarqué une perte de puissance
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide
