1 Dernière modification par Passat4979 (02/11/2020 18:19:59)
Sujet : Voyant témoin de contrôle système antipollution + bougie préchauffage
Bonjour à  tout le monde !
Alors voilà, j'ai besoin de votre aide concernant ma passat 2.0l tdi 140cv moteur bkp IP totalisant 315 000km.
J'ai un voyant d'antipollution d'allumer sur mon tableau de bord.
J'ai passer la valise et celle-ci indiquait, bougie préchauffage cylindre 1 HS.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffage, puis repasser la valise, pour enlever le défaut.
Mais voilà que le lendemain, le voyant est réapparu mais cette fois-ci, les 4 bougies de préchauffage HS.
La voiture ne présente aucun symptômes, pas de problème de démarrage et aucun trou à l'accélération.
Hormis que la voiture consomme un peu plus que d'habitude.
Ma question est la suivante, est ce que le faisceau de bougie de préchauffage peut être la cause ?
En sachant que la voiture a 315 000km et que le faisceaux baigne dans l'huile chaude, les fils ont pu être endommagé lors du changement des bougies, car c'est un peu la galère a changer entre les culbuteurs.
Merci pour vos réponse
Re : Voyant témoin de contrôle système antipollution + bougie préchauffage
es tu sur que le modèle de bougie que tu as mis est le bon car il ya deux références avec 2 voltages différents?
j'ai eu le cas il ya  2 ans le garage n'avait pas mis les bonnes et effectivement au lieu d'une seule bougie en défaut, c'étaient les 4.
Merci nono69 pour ta réponse.
Alors est ce que c'est les bonnes bougies, je pense, pour le coup tu me mets le doute
Alors est ce que c'est les bonnes bougies, je pense, pour le coup tu me mets le doute lol
C'est mon ex beau père qui travail dans un garage de vente de pièces détachées qui me les a vendu.
Je sais que c'est des bougies en crayon céramique. Après est ce que c'est le bon voltage, bonne question.
Donc tu dis qu'il y a deux voltage différents pour les bougies en crayon céramique ?
Je viens de vérifier, le garagiste m'avait mis une 4.4volts au lieu d'une 7volts d'origine.
sur celles d'origine, le voltage est marqué dessus
Merci nono69 pour ton éclairage ^^
Tu as raisons, il faut bien des 7V ( voir Pièce jointe photo revue technique passat b6 )
Pour le coup j'ai repris 4 bougies en 7V.
Ce n'est pas étonnant qu'on m'ait donné les mauvaises bougies.
Mon ex beau-père m'a montré sur son PC boulot, puis sur son bouquin NGK qu'en fait, jusqu'en Juillet 2007, les moteurs BKP étaient montés en bougies 7V et après juillet 2007 en 4.4V.
Ma voiture étant de février 2008, il a suivit simplement les recommandations.
Peut-être que ma voiture et de 2008 avec ls moteur ancienne génération.
Toujours est il que, je connais un gars qui va me le faire dans 2 semaines, la flemme de me retaper a tout démonter.
Je retiendrais au courant de la suite.
En tout cas un grand merci à toi ^^
8 Dernière modification par Passat4979 (05/11/2020 16:45:37)
de rien, ravis d'avoir pu t'aider
