Sujet : Problème codage boîtier ABS
Bonjour à tous !!
Je viens vers vous car la je ne trouve pas de solution....
Passat 3c de décembre 2008 1,9tdi 105cv moteur bxe
Début de l'histoire, il y a 3 mois voyant de frein à main après plusieurs recherches boîtier de gestion du frein à main sous la colonne centrale hs je commande le boîtier o ma dit de débranché la batterie pour le changer ce que je fais... Après je remplace le boîtier je rebranche la batterie et démarre la le fameux voyant qui était fixe clignote et sapin de Noël préchauffage abs ESP etc... On ma dit que c'était normal il faut brancher la valise ce qu'un amis fait. impossible... je regarde sur les forums on me dit qu'il faut VCDS OK
Je trouve un spécialiste qui fait du codage beaucoup de monde me la conseillé il efface le fameux voyant du frein à main en 3min cooool mes la problème il me dit qu'il lui est impossible d'effacer le voyant de l'abs et l'esp car le code a était effacer il et a 00000 bizzard car j'ai les voyant la depuis le remplacement du boîtier depuis son remplacement il a essayé plusieurs code trouvé sur internet mais rien....
Comment puis-je trouver le bon code SVP ?
Chez Volkswagen peut être ?
