Sujet : Problème Relais + Pompe à carburant
voici mon soucis.
Ma PASSAT B5 2003 TDI 100cv ne démarre pas tout le temps au premier coup. Je dois attendre un "clic" venant de devant  et derrière (la pompe à carburant) pour que la voiture démarre.
L'autre fois, elle s'est arrêté (j'ai calé) à un stop.
Le soucis viendrait soit du relais, soit de la pompe à changer.
Je n'arrive pas à trouver le bon relais (voir photo). J'ai tenté de retirer le bon relais, mais la voiture démarre quand même.
Logiquement, elle ne doit pas démarrer sans le relais ..
A vos conseils précieux et merci !
Re : Problème Relais + Pompe à carburant
La plupart des relais sont démontables. Tu peux déclipser leurs capuchons (deux ergots) et voir l'état des contacts et au besoin les nettoyer. Commence déjà par cela avant de les changer. Fais-le avec tous, ça ne leur fera pas de mal.
Préservons notre environnement wink
s1754
