Sujet : Garde au sol passat
Je vais bientôt les amortisseurs de ma passat break TDI 130, 270.000km, les ressort aussi je pense
J'ai l'impression que ma passat est basse, ça tape quand je monte des trottoirs (en douceur hein) par exemple.
J'ai eu une passat berline qui n'avait pas ce soucis
Du coup ma question, les break sont ras du sol d'origine ou la mienne est surement affaissé ?
Si ça peut aider, j'ai mesurer à l'axe des roues, du sol jusqu'à l'aile :
AV Gauche = 64,5cm
AV Droit = 65,5Cm
ARG = 66cm
ARD = 65.5
Merci d'avance
Passat tdi 110 de 1997 - 360000 Km en attente de réparation (pompe injection qui fuit)
Passat break tdi 130 de 2003 - 260000KM
Re : Garde au sol passat
Bonjour l'équipe ! Moi aussi j'ai le même problème ça frotte de partout, dos d’âne, trottoirs etc... Pourtant mes amortisseurs ne fuit pas, peu être changer mes ressorts...
3 Dernière modification par Seb26 (01/02/2021 17:09:33)
Si les amortisseurs sont morts c'est normal que ça frotte n'importe où. Changez les et vous verrez la différence, je viens de faire les miens a 270000 aussi, et depuis plus de problème, et en plus elle est rabaissée, je prend les ralentisseurs a 20 ou 30km/h selon la hauteur et je ne frotte plus
