Sujet : Passat ne démarre plus après retrait des fusibles moteur
Bonjour et tous mes vœux à tous. Je viens chercher de l’aide car j’ai sûrement fais une mauvaise manipulation et ma passat ne démarre plus.
En effet n’ayant rien touché ou modifié depuis des années, celle ci vide ma batterie depuis un moment et les batteries ne durent jamais plus de 2 ans et des démarrages aléatoires. C’est une passat 2l tdi 140 boîte dsg de 2006 moteur bkp.
Afin de trouver la fuite électrique j’ai changé la batterie pour une neuve et brancher mon voltmètre sans mettre le contact et la voiture ouverte la veille entre la cosse moins de la batterie et le câble qui normalement s’y connecte. Seul le câble plus était branché sur la batterie. En laissant le voltmètre branché et sans mettre le contact, j’ai retiré les fusibles moteur que j’ai remis les uns après les autres mais sans déconnecter le voltmètre. Ne trouvant rien, j’ai voulu mettre le contact afin de la démarrer pour ensuite regarder dans les fusibles d’habitacle et quand j’ai mis la clé le tableau de bord s’est transformé en sapin de noel.
En effet frein à main bloquer, boîte de vitesse dsg clignote et pas de voyant de préchauffage alors que le démarreur tourne.
J’ai démonté le relais de préchauffage il est ok, je pense au calculateur mais je me demande ce qui aurait pu le mettre en défaut, mais il ne répond pas à la valise. Je précise que la veille de mon test elle a démarré et rouler normalement. Une dernière infos, pour arrêter que la batterie se vide, le garage m’a fait changer mon autoradio d’origine par un autoradio chinois avec canbus. Mais dans un premier temps j’aimerai redémarrer ma voiture. Merci d’avance d’avoir pris le temps de me lire et pour vos conseils ou idées. Bonne soirée
