1 Dernière modification par juflo (08/02/2021 13:07:38)
Sujet : tableau de bord ne fonctionne plus
Bonjour à tous !
C'est mon premier message sur ce forum, qui m'a rendu quelques services depuis que j'ai acheté ma Passat en juin dernier. C'est  une B6 SW 2.0 TDi FAP140 cv Boîte auto de 2007, environ 180000 km au compteur.
Il y a 2 jours ma femme a pris la voiture. Elle a mis le contact, tout fonctionne, mais au démarrage le tableau de bord a cessé de fonctionner. Plus de compteur vitesse, compte tour, écran éteint, plus aucun voyant (y compris ceux des clignotants). Tout le reste fonctionne parfaitement par ailleurs, les feux, les lumières intérieures, le voyant du frein à main etc. Elle démarre, on a roulé plus d'une heure hier sans problème hormis le tableau de bord éteint.
J'ai vérifié les fusibles qui sont bons... et c'est là que s'arrêtent mes talents de mécano hmm
Je précise que la voiture est restée 3 semaines dehors, avec pas mal de pluie.
Quelqu'un a une idée ?
Merci de votre aide.
Re : tableau de bord ne fonctionne plus
Salut peut-être un relais.
Bjr.
Essaie de débrancher la batterie puis la remettre.
J'ai débranché la batterie, sans résultat. Démonté le tableau de bord pour voir la connectique, qui à l'air propre.
Du coup je suis passé voir chez VW pour connaître le prix de la pièce détachée, 589€. Donc si on ajoute la main d'œuvre... sans même être sûr que la panne vient de là !
Demain je vais appeler des casses auto, sachant que d'après des posts que j'ai lu il faudrait en trouver un avec un nombre de kilomètres à peu près similaire sinon sinon le calculateur général prendra le kilométrage le plus élevé.
Bonjour avez vous trouvé la solution a votre probleme?
Je ne sais pas si c'est pareil que pour la B5 mais au cas où, regarde sous la batterie si les évacuations d'eau ne sont pas bouchées, ou même mieux, vérifie tous les endroits qui peuvent être bouchés, tu dis qu'elle a passé 3 semaines sous la flotte donc le problème vient peut-être de là
