1 Dernière modification par matteo27260 (22/02/2021 18:17:30)
Sujet : Problème portière PASSAT Break 3B5
Bonjour à tous smile
Alors voilà depuis 3 jours ma passat à de problèmes avec les portières, je vais essayer d'être le plus court et claire possible :
- Portière avant gauche : N'ouvre pas de l'intérieur n'y de l'extérieur, pas de réponses à la clef n'y au barillet
- Portière avant droite : Ouvre avec le barillet mais pas avec la clef, et après une ouverture classique marche à l'intérieur et l'extérieur
- Portière arrière gauche : Ouvre de l'intérieur mais ne réagit pas au clef
- Portière arrière droite : N'ouvre pas de l'intérieur n'y de l'extérieur, pas de réponse au barillet
Le coffre lui marche tout à fait normalement
Ce que j'ai déjà essayés :
- Vérifier le fusible ( je pense qu'il est bon car mes essuies glaces marche, or si je ne dis pas de bêtise les portières et les essuies glaces sont branchés sur le même fusible)
-  Utilisation au vag mais pas de réponse ( j'utilise un cable chinois avec une vielle version de vcds)
- Débrancher la batterie et de la rebrancher (oui je suis désespéré)
PS :  pour la porte avant gauche et arrière droite je sens quand même une tension, donc je ne pense pas que ça vienne de la mécanique de la porte, j'ai déjà eu une porte ou le câble avait cassé mais là le ressenti est très différent)
SVP aidez moi sad Je vous remercie déjà )
Re : Problème portière PASSAT Break 3B5
Mise à jour ma porte conducteur viens de se déverrouiller !
Mais les autres sont encore bloqué
J'ai juste ouvert ferme ouvert ferme ... et puis poup
j'ai eu plusieurs fois le problème avec la mienne. C'était le câble du loquet qui avait tendance à se desserrer dans le temps. Câble entre la gâche et les poignées (intérieur (qui se finie par une tringle) et extérieur). C'est possible de le retendre en ouvrant la gâche une fois la portière ouverte (sur la tranche) avec une clef de 5.5 sur mon véhicule.
J'ai aujourd'hui une portière arrière que je n'arrive plus à ouvrir. J'avais toujours réussi en forçant un peu mais là rien même en démontant les vis de fixation au châssis (d'ailleurs ces vis avec une clef étoile arrivent en butée sur le châssis et je n'arrive pas à les ôter totalement, c'est qq1 à une idée...).
Sur la B5 il y a peut être plus d’électrique... De mon côté la fermeture centralisée est morte depuis longtemps...
A+
Passat 1.9 TDI 90 CV de 1996 - ça envoie du gros!
Je te remercie, je vais regarder ça demain !
Donc pour toi c'est le même pbs pour les 4 portes ?
Il faut changer toute les serrures, et vous aurez plus de problème
Je reviens vers vous se soir !
J'ai réussi à débloquer ma porte conducteur ! YOUPI
Mais malheureusement je n'ai que mon coffre qui réagit à la clef !
Car pour vous ça pourrait venir des serrures ? mais les 4 tomberaient en pannes quasiment en même temps ?
Merci encore
7 Dernière modification par matteo27260 (26/02/2021 14:33:19)
Quelqu'un aurait une idée ?
Avant que je change les blocs
Salut, il faut changer d'abord celle qui ne répond pas à la clé (ARG)
Puis voir si ça règle le souci
C'est une maladie sur ces passat....
Bonjours !
Je suis toujours avec mon problème
J'ai travailler encore aujourd'hui sur la Passat j'ai bien avancé mais c'est pas ouff .....
Maintenant toutes les portes s'ouvre de l'intérieur et l'extérieur.
Lorsque j'appuye sur la petit pièce en plastique la porte se ferme bien pas possible de les ouvrir de l'extérieur donc nickel ! mais possible de déverrouiller les portes de l'intérieur.
Par contre le problèmes ils y a que la porte ARG et le coffre qui réagissent à la clef !
J'arrive bientôt à la fin de mon congé et je voudrais résoudre le plus vite possible !
MERCI ENCORE
J'ai de nouvelles informations !
Je viens de passer ma passat avec vcds, mais malheureusement je n'ai pas la version payant mais j'ai quand même le code d'erreur avec le quel j'ai pu faire une comparaison, voici les les erreurs retournées :
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 27 February 2021, 19:35:56.
Control Module Part Number: 1J0 959 799 N
  Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0002
           Software Coding: 04097
            Work Shop Code: WSC 05311
                      VCID: 49E5DE2760A1
           Additional Info: 1J1959801D  08 Tõrsteuerger. FS0002r
           Additional Info: 1J1959802E  08 Tõrsteuerger. BF0001r
           Additional Info: 1J4959811D  3C Tõrsteuerger. HL0001r
           Additional Info: 1J4959812D  3C Tõrsteuerger. HR0001r
11 Faults Found:
00953 -  Interior Light Time limit
        25-10 -  Unknown Switch Condition - Intermittent
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
01333 - Door Control Module Rear Left (J388)
01030 - Central Locking Key Switch Driver Side Lock (F220)
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00913 -  Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left (E53) : Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
C'est clairement le module confort ?
Bonjour j'ai démonté mon boîtier confort et j'ai cette référence : 1J0 959 799 N.
J'ai trouvé une annonce qui vends un boîtier 1J0 959 799 AM je voulais savoir si c'était compatible ?
Et sinon quel sont les différences ?
Car si on as un boîtier avec plus de fonctions que ma voiture ce n'est pas un problème ?
Dites moi que oui c'est compatible sinon je vais pleurer ....
Personne ne peux m'aider ?
Désolé de forcer, mais vraiment personne ne peux m'aider ?
Toujours personne pour m'aider ? Aujourd'hui j'ai acheté un nouveau boitier confort et le problème est le même, les fenêtres ne marche pas la centralisation non plus (normal la cled n'est initialiser dessus) et je ne peux toujours pas avoir accès à mon module confort via vcds
