Sujet : Déverrouillage Télécommande passat B6 3C5
Je suis confronté à un problème depuis 4 semaines.
Lorsque je veux déverrouiller la voiture avec la télécommande rien ne se passe.
Par ailleurs :
    Avec la télécommande, je peux verrouiller.
    Les portes se déverrouillent à la main avec le bouton sur la porte conducteur et contact enclenché.
    La voiture fonctionne très bien.
Le problème s'est produit en même temps sur mes deux télécommandes de la voiture. j'ai changé les piles sur les 2 télécommandes.
Du jours au lendemain, j'ai eu ce problème. je ne comprends pas.
Le scan de la voiture n'indique aucun problème sur tous les calculateurs.
Auriez-vous s'il vous plait une idée de l'origine de la panne? (impossible de déverrouiller avec la télécommande).
Merci beaucoup.
Re : Déverrouillage Télécommande passat B6 3C5
pour compléter avec mes dernières investigations :
Mon problème vient du déverrouillage de la voiture via la télécommande. Sur les 3 touches de celle-ci, c'est la seule touche de mes 2 télécommandes qui ne fonctionne pas.
sinon, avec le groupe de mesure n°10 :
je vois clairement l'identifant de ma clé (remonte control Key number) 1 ou 2 et les bit (remote control buttons) qui indique les actions sur les télécommandes.
par contre le déverouillage, jamais... je ne vois pas d'activité sur ce bit là et pour les 2 télécommandes et celà c'est produit en même temps. C'est donc une panne d'un composant de la voiture. Mais où?
Est ce que c'est une signature d'un problème connu? Est ce réparable facilement?
A part ça, La voiture fonctionne bien.
