Sujet : Recherche tuto: pose xcarlink
Salut à tous
je ne suis pas parvenu à touver un tuto complet pour la pose d'un xcarlink sur un autoradio GPS MFD 2004
De plus j'ai un kit Parrot bluetooth branché, donc je ne sais pas si ça change quelquechose.
Passat TDI 130 Embassy 2004
Re : Recherche tuto: pose xcarlink
Et bien j'installe le mien demain (si réception).
La seule chose que je ne sais pas, c'est s'il faut débrancher la batterie où non????
Salut fabwin
j'attends avec impatience ton feedback sur l'installation.
Tu a commandé chez carnlink?
5 Dernière modification par fabwin (09/09/2008 17:46:47)
[left]Oui, j'ai commandé chez eux lundi matin. Expédié le jour même pour réception en collissimo mercredi matin.
J'ai 2 liens de tuto:
install xcarlink touran ainsi qu'un code de réduction de 5%
tutoriel sur vag-technique.[/left]
Personne pour me dire si je dois debrancher la batterie??
Tchouce fabwin,
moi je l'ai installé sans débrancher la batterie! je n'ai eu aucun souci.
Par contre j'ai été obligé de débrancher le lecteur cd (chargeur CD à 1 CD, celui qu'il y a au-dessus du climatronic) car au sinon le xcarling déconne, du style lecture aléatoire, j'avance d'une chanson il saute 10 chansons,....
Bon courage et tiens nous au jus!
Moteur AVB - Boîte EEN
8 Dernière modification par fabwin (10/09/2008 14:42:36)
Gros problème mais je ne suis pas sur que cela vienne de l'installation. Je n'ai plus de verrouillage centralisée, de vitre éléctrique et de lumière à l'intérieur de la voiture, ni l'ouverture de la trappe à essence (IL faut démonter un panneau ds le coffre pour pouvoir l'ouvrir!!).
Je reviens du garage où il ne peuvent pas non plus accéder au module confort via la prise diag!!!!!!!!
Ils m'ont donné rdv vendredi 19/9 mais d'ici là, c'est plus que galère!!!
M**de, pas cool ce coup là Fabwin.
10 Dernière modification par fabwin (10/09/2008 15:31:01)
J'ai débranché la batterie mais cela n'a rien fait.
Quelqu'un sait-il où se situe le module confort sur la passat 3bg?
Je crois que c'est c'est du côté conducteur, si mes souvenirs sont bons.
Va voir ici, si je ne me trompe pas, c'est ce boitier que nous montre Georgesrossignol.
Mince, j'ai bien fait d'attendre, ça peut poser problème on dirait le xcarlink!
Le problème ne vient pas du Xcarlink. Il y a eu un souçi avec l'ampoule de la boite à gant en fait. Le système c'est défait et quand je l'ai remis, ça n'a plus marché.
La preuve c'est que la radio (donc GPS, Xcarlink...) marche car elle n'est pas sur le module confort.
Par contre je ne suis pas du tout satisfait du module bluetooh pour le moment. Beaucoup de grésillement pour mon correspondant, pas de son du téléphone lorsqu'on n'est pas sur le xcarlink (mais sur la radio!). Je vais regarder cela ce w-e, pour vous en dire plus (si le temps le permet).
Voilà maintenant tu peux l'installer et tu as la réponse à la question : faut-il débrancher la batterie [dac]
Nickel merci
est-ce que tu l'a installé. En es-tu satisfait. Pour moi, ca marche bien sauf que j'ai (mon correspondant) des grésillements très désagréable lors des appels.
Ils m'ont proposé de faire l'échange du module bluetooth.
en fait j'hésite un peu à démonter tout le bazar:!
Je te rassure, c'est vraiment facile.
Il faut juste faire un trou au fond de la boite à gants pour passer le cable (si tu veux le mettre dans la boite à gants). En 20mn, c'est fait et tu n'abime rien.
Salut [hello]
en fait je me demandais s'il faut enlever la garniture en bois autour du poste, aussi j'ai un kit bluetooth parrot branché dessus, alors comment je procède?;)
20 Dernière modification par fabwin (27/09/2008 11:40:34)
non, tu enlèves juste le poste à l'aide des 4 clés. Tu ne touches pas à la garniture en bois.
Par contre, ton parrot, il est branché sur quelle fiche derrière l'autoradio? La bleu?
Eh oui bonne question, faut que je regarde, ça a une incidence sur le montage?
Oui, parce que c'est là que tu branches le Xcarlink
23 Dernière modification par Grizzy92 (01/10/2008 22:58:49)
oh non sérieux?
pourtant sur le site xcarlink ils disent que ça ne pose pas de problèmes:(
L'avantage en sortant l'autoradio, c'est que l'on voit les branchements disponibles. Donc comme je pense que que ton kit parrot est branché sur cette prise bleu, cela risque d'être difficile de mettre encore en plus le Xcarlink par dessus. L'autoradio va avoir du mal à comprendre ce qu'il doit faire.
Par contre, il y a une prise auxiliaire sur laquelle je me demande si l'on ne peut pas trouver un branchement pour y raccorder le téléphone. Normalement le téléphone est dans le menu AUX de l'autoradio ce qui pourrait correspondre à cette prise.
Qu'en pensez-vous?
25 Dernière modification par Grizzy92 (04/10/2008 21:04:34)
salut
ok c'est installé, mon bluetooth parrot est ok mais comme prévu mon chargeur cd est zappé.
Pas grave sd card 8giga ça roule
