Re : Recherche tuto: pose xcarlink
Avant l'installation j'ai vu qu'il y avait 2 fils avec un bout de ferraille dont l'un est étiqueté "gnd" masse donc, mais l'autre c'est quoi masse aussi?
Apparemment pour les postes avec navigation, il ne faut rien brancher sur la prise noire du xcarlink, j'ai vu ça après avoir fait l'install.
Ensuite après quelques heures de musique j'ai constaté un bruit parasite qui augmente avec la vitesse moteur.
Il me semble avoir vu ce problème chez quelqu'un qui l'a résolu, je n'arrive pas à retrouver la soluce:(
Please help me:(
Passat TDI 130 Embassy 2004
Le 2ème cable est également une masse. Tu peux le brancher au même endroit que la masse. C'est ce que j'ai fait, et pas de problème .
Une question: Lorsque le téléphone sonne, il te coupe automatiquement la radio ou faut-il que tu passes par  la fonction CD du MFD?
29 Dernière modification par Grizzy92 (05/10/2008 17:31:15)
ça coupe automatiquement smile
au fait dis moi d'après carlink faut rien brancher sur la prise noire quand on a la navigation.
tu l'as branché toi? car j'ai des grésillements proportionnels à la vitesse moteur, bizarre
Moi aussi, mais ce n'est pas trop gênant, surtout si tu mets le son assez fort tongue
Moteur AVB - Boîte EEN
Salut à tous
voilà j'ai retrouvé un lien qui donne la solution
http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?t=26 … t=xcarlink
32
erratum, mon chargeur cd fonctionne [dac]
terrible, suffit de zapper entre la radio et "CD" rapidement, un coup c'est le xcarlink un coup c'est le chargeur
toi et moi on a le même problème, et j'aimerais bien le régler
je vais appeler carlink pour voir
Je n'ai pas de grésillement, mais je me suis servi de la "grosse" prise noire derrière le mfd pour brancher les 2 terres.
35 Dernière modification par Grizzy92 (14/10/2008 16:33:34)
ah ouai comment ça???
moi j'ai fixé les 2 sur une tige derrière le poste avec un écrou
36
Voilà ce qu'il faut dévisser , mettre les 2 fiches dedans et revisser:
http://www.forumpassat.fr/uploads/275_dscf0441modif.jpg
37
[hello] Bon,
j'ai contacté DPLI xcarlink, très réactif et très sympa au téléphone,
ils envoient un autre module vers un installateur à côté de chez moi, il va le changer et vérifier les branchements
On verra:!
38
j'ai aussi installé le petit boitier magique mais je n'en suis pas très content.
J'ai 2 problèmes:
-grésillements qui suivent le régime moteur
-changement de chanson en plein milieu de la lecture et passage en mode shuffle sans toucher...
Sinon, c'est un gadget sympa, j'ai juste du le brancher à la place du lecteur cd et de repiquer ce dernier sur la double prise du xcarlink donc l'autoradio ne sait pas à qui il doit donner la priorité. On y arrive en passant rapidement en mode FM.
Voilà mon expérience,
Passat Break TDI 130 Business Line 2002
Volvo 940 GL TDIC Berline 1991
39 Dernière modification par Grizzy92 (30/10/2008 7:19:23)
SALUT blackos,
vérifie tes masses, je te conseille de ne pas les brancher toutes deux au même endroit: je pense que notre problème vient de là.
40
Perso, je les aimise toutes les deux au même endroit (voir post 36) et je n'ai aucun problème de grésillement.
41
Ce n'est pas vraiment un grésillement mais plutot un sifflement qui augmente plus on accélère, essaye en lançant le xcarlink sans clé usb, tu l'entendra ptetre
42
OK.
Je vais y regarder ce week-end.
43
Salut Fabwin si tu veux un coup de pouce pour ta lampe de boîte a gant je peux te conseiller
Le mien est partie en morceau et j'en ai bavé pour remettre en place du coup j'ai acheter un autre "17roro" pour après me rendre compte comme c'est tout bête a monté.
J'ai un kit Parrot LS tout est nickel :
http://img262.imageshack.us/img262/6789/02102008159vu1.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/02102008159vu1.jpg/1/w1944.png
http://img520.imageshack.us/img520/8502/02102008167wf6.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/02102008167wf6.jpg/1/w2592.png
44
Le mien est partie en morceau et j'en ai bavé pour remettre en place du coup j'ai acheter un autre "17roro" pour après me rendre compte comme c'est tout bête a monté...
Merci, cela m'intéresse. Mais il faut aussi que je rachète une ampoule. Je vais essayer de voir cela ce W-E.
45
Salut à tous,
mon problème de sifflement est réglé, j'ai tout simplement pris un gateway 300 et plus de bruit, c'est nickel, en plus compatible ipod et on peut mettre à jour le firmware.
