tu as 2 vis torx sous le vide poche,tu enleve la partie noire a l'interieur de ta poignée de porte,tu declipse tout le bloc bouton vitre electrique vers le haut,derrière il y a 3 vis cruciforme et ensuite tu declipse ton panneau de porte en tirant tout autour.une fois le panneau declipser debranche les prises et le cable d'ouverture qui se trouvent derrière.tout ça c le plus facile.
après pour la plaque métallique il faut d'abord enlever le carreau,pour cela enlèves les 2 caches ronds(comme en dessous des tirelires)et descends la vitre jusqu'a ce que les 2 boulons tombent en face,tu les desserres de quelques tours et là tu peux enlever ton carreau.dans la feuillure de la porte tu as 2 vis 12 pans tu les enlèves(elle tiennent la gache),au dessus légèrement a gauche tu enlève le cache platique et tu vas trouver une vis torx que tu vas desserrer a fond,ça va libérer ta serrure extérieur que tu vas pouvoir enlever.une fois ta serrure enlevée il faut deboiter le cable d'ouverture de ta poignée extérieur avec un petit tournevis plat.ensuite pour etre libre dans tes mouvements tu peux déclipser tout le faisceau électrique de la plaque.après tout ça tu enlèves toutes les vis autour,tu enlève ta plaque et là tu vas trouver tout le bloc contacteur/serrure,tu pousses le centre des 2 rivets en plastique et le bloc va se détacher.enlève la prise,le cable,le loquet et tu n'as plus qu'a l'ouvrir pour refaire les soudures.bonne chance et soit minutieux pour l'ouvrir car il y a pas mal de vis et de pieces.
