Sujet : moteur s'est éteint et ne démarre plus + démarreur ne réagit pas
Bonjour à toutes et tous.
Me revoici avec un problème sur ma Passat B6 2.0 tdi 100 kW de 2008.
Hier, la voiture s'est éteinte en roulant et depuis, plus moyen de démarrer. Même le démarreur ne s'enclenche pas. RIEN.
J'ai passé la voiture hier soir sur vcds et voici le résultat :
Jeudi,05,Août,2021,22:23:58:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ3CZ8E092534 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 332640km Ordre réparation::
Type chassis: 3C (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E092534 Kilometrage: 332640km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 1010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BKP.clb
No. pièce Log: 03G 906 018 FH Mat: 03G 906 018 FH
Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G 1605
Révision: --H45--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 70EF811C63B68EBEAD-8024
5 Codes défaut trouvés:
001652 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13)
P0674 - 006 - Défaut électrique dans le circuit - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100001
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 205
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 320692 km
Heure: 0
Date: 2021.03.16
Temps: 14:53:06
Capture:
Tr/min: 832 /min
Couple: 48.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 14.13 V
Bits: 10110000
Température: 17.0°C
006469 - AC de ventilateur de radiateur 1 activ. vent. c.c.
P1945 - 009 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 327597 km
Heure: 0
Date: 2021.06.03
Temps: 14:55:09
Capture:
Tr/min: 1856 /min
Couple: 48.0 Nm
Vitesse: 37.0 km/h
0.00 %
Tension: 14.01 V
9.75 %
Température: 88.0°C
004705 - Vanne de pompe/injecteur
P1261 - 006 - cyl.1(N240) Limite de régulation dépassée - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Compteur de RAZ: 32
Kilometrage: 332394 km
Heure: 0
Date: 2021.07.29
Temps: 10:40:20
Capture:
Tr/min: 1632 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 57.0 km/h
77.22 %
Texte: 5.000 uF
Texte: 14.50 mJ
Texte: 9 mJ
Tension: 11.14 V
005488 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 008 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00001000
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 40
Kilometrage: 332649 km
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 00:01:05
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
0.00 %
Tension: 11.98 V
Bits: 00011001
Bits: 00000000
000801 - Transmetteur de régime moteur (G28) Signal implausible
P0321 - 006 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 00:13:04
Capture:
Tr/min: 608 /min
Couple: 104.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Temps: 0.00 s
Angle: 0.0 °
Bits: 00000000
Bits: 00000001
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-109-C4.clb
No. pièce Log: 3C0 614 109 C Mat: 3C0 614 109 C
Pièce: J104 C4 440 V1 0003
Révision: --020--- No. de série: 00000775994695
Codage: 0000261
VCID: 1E338FA4C9A248CE4F-804A
6 Codes défaut trouvés:
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:59:32
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.00 V
Bits: 00011110
Décompte: 154
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:35
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0004
Tension: 12.00 V
Bits: 00011110
Décompte: 192
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0004
Tension: 12.00 V
Bits: 00011110
Décompte: 215
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0004
Tension: 12.00 V
Bits: 00011110
Décompte: 152
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 00:00:45
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.00 V
Bits: 00011110
Décompte: 220
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 00:00:45
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.00 V
Bits: 00011110
Décompte: 220
Adresse 08: Climatronic Labels: 3C0-907-044.lbl
No. pièce Log: 3C0 907 044 CB Mat: 3C0 907 044 CB
Pièce: ClimatronicPQ46 122 0707
Révision: 00122021 No. de série: 00000000000000
VCID: 63C5FE50A240252620-8036
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2021.03.16
Temps: 13:12:29
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Compteur de RAZ: 46
Kilometrage: 328282 km
Heure: 0
Date: 2021.06.14
Temps: 10:45:36
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 10
Kilometrage: 322516 km
Heure: 0
Date: 2021.04.14
Temps: 16:22:41
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:54:21
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:59:34
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:40
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C0 937 049 AJ Mat: 3C0 937 049 AJ
Pièce: Bordnetz-SG H54 2202
Révision: 00H54000 No. de série: 01000007539599
Codage: E78A8F0700041A00470A00000F000000000B5D435C000100000000000000
No. Atelier: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E9841868BC87B6A2-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 010807 003 0205
Codage: 00046997
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 180907 046 0204
Codage: 00208933
1 Code défaut trouvé:
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 10
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 00:12:00
Capture:
marche
Tension: 12.15 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
No. pièce Log: 3C0 909 605 M Mat: 3C0 909 605 M
Pièce: 0D AIRBAG VW8 032 2522
Révision: 12032000 No. de série: 003B1PJZGW6J
Codage: 0012356
VCID: 306F411CA336CEBEED-8064
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME174B4B07
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME16240404
Sous-système 3 - No. de série: 6351HTS61CGOTA37
Sous-système 4 - No. de série: 6361HTS61CG46K17
Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
No. pièce Log: 3C0 953 549 L Mat: 3C0 953 549 L
Pièce: Lenksäulenmodul 006 0010
Révision: 00006000 No. de série: 3C9953507BK
Codage: 0000014
VCID: 356170085C54EB96BE-8060
Adresse 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 3C0 920 871 EX Mat: 3C0 920 871 EX
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
Révision: V0002000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007105
No. Atelier: WSC 00621 202 70466
VCID: 7EF3AF2429E2E8CE2F-802A
4 Codes défaut trouvés:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:34
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 00:00:47
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:34
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:34
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 E Mat: 3C0 907 951
Pièce: J533__Gateway H10 0080
Révision: H10 No. de série: 1200P0790502CB
Codage: F9817F0E4002022002
VCID: 2345BE50E2C0652660-8076
3 Codes défaut trouvés:
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:54:13
00381 - Bus de données du combiné d´instruments
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 15
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 00:00:47
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 R Mat: 3C0 959 433 R
Pièce: IMMO 042 0383
Révision: 00042000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 39797C38704C0FF65A-806C
Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
Pièce: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
No. pièce: 1K0 919 887 F
Pièce: Navigation 0030
Codage: 0000101
VCID: 3C77652C7F7E3ADE41-8068
01129 - Contact S (H15)
00576 - Borne 15
01550 - Signal de marche arrière
01064 - Borne 58d -Atténuation Eclairage intérieur
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 701 Q Mat: 1K0 959 793 M
Pièce: J386 TUER-SG FT 1131
Révision: 31008001 No. de série: 00000539578913
Codage: 0000247
2 Codes défaut trouvés:
00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Compteur de RAZ: 10
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Fréquence du défaut: 12
Compteur de RAZ: 44
Kilometrage: 328291 km
Heure: 0
Date: 2021.06.14
Temps: 12:58:16
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
Capture:
Kilometrage: 332640 km
Température: 34.0°C
Tension: 12.30 V
Tension: 12.10 V
Capture:
Température: 35.0°C
Tension: 12.40 V
Tension: 12.20 V
Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
Pièce: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codage: 1991020051030E7630049C1D70084FCE707C00
No. Atelier: WSC 00621 202 90741
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 D
Pièce: LIN BACKUP HORN H07 9001
Sous-système 2 - No. pièce: 3C0 951 171 C
Pièce: Neigungssensor 004 0611
Sous-système 3 - No. pièce: 3C0 951 171 C
Pièce: Innenraumueberw.004 0611
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:54:13
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 702 Q Mat: 1K0 959 792 M
Pièce: J387 TUER-SG BT 1131
Révision: 31008001 No. de série: 00000518778905
Codage: 0000246
VCID: 3D716828646433D676-8068
00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148)
Capture:
Compteur de RAZ: 10
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
Capture:
Compteur de RAZ: 49
Kilometrage: 320700 km
Heure: 0
Date: 2021.03.16
Temps: 16:02:13
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
No. pièce Log: 3C0 907 801 J Mat: 3C0 907 801 J
Pièce: J540 EPB3 VW-09393 0009
Révision: 008 No. de série: 00000000166879
Codage: 0000056
VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:35
Capture:
Tension: 11.90 V
Décompte: 36
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1271
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
03182 - Transmetteur de position de l'embrayage (G476)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:59:33
Capture:
Tension: 11.90 V
Décompte: 57
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1270
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:35
Capture:
Tension: 11.90 V
Décompte: 68
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1271
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:59:32
Capture:
Tension: 11.90 V
Décompte: 73
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1260
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x0101
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:35
Capture:
Tension: 11.90 V
Décompte: 68
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x1271
Valeur hex: 0x0001
Valeur hex: 0x1010
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
No. pièce Log: 5M0 907 357 A Mat: 5M0 907 357 A
Pièce: AFS-Steuergeraet 0001
Révision: H02 No. de série:
Codage: 2301953
VCID: 326B4B14AD3AFCAE9B-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
Pièce: AFS-Lst.-Modul l X018
Codage: 00000035
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 330
Pièce: AFS-Lst.-Modul r X018
Codage: 00000035
02627 - Servomoteur éclairage dynamique en virage G (V318)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Fréquence du défaut: 89
Compteur de RAZ: 49
Kilometrage: 321298 km
Heure: 0
Date: 2021.03.26
Temps: 18:06:18
Capture:
Tension: 14.34 V
Vitesse: 18.2 km/h
ABS 1
Capture:
Compteur de RAZ: 49
Heure: 0
Date: 2021.03.26
Temps: 18:06:18
Capture:
Tension: 14.34 V
Vitesse: 18.2 km/h
ABS 1
02628 - Capteur de position du module pivotant D
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Compteur de RAZ: 17
Kilometrage: 331812 km
Heure: 0
Date: 2021.07.19
Temps: 04:51:29
Capture:
Tension: 13.92 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 15:59:32
Capture:
Tension: 12.21 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:35
Capture:
Tension: 12.21 V
Vitesse: 0.0 km/h
ABS 1
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
No. pièce: 1K0 035 095 G
Pièce: Radio 0030
Codage: 0040402
00576 - Borne 15
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 703 P Mat: 1K0 959 795 G
Pièce: J388 TUER-SG HL 1119
Révision: 11006001 No. de série: 00000002339680
Codage: 0000208
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 1K0 959 704 P Mat: 1K0 959 794 G
Pièce: J389 TUER-SG HR 1119
Révision: 11006001 No. de série: 00000002356055
Codage: 0000208
VCID: 3E736F24696228CE6F-806A
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3C0-919-283.lbl
No. pièce Log: 3C0 919 283 C Mat: 3C0 919 283 C
Pièce: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Révision: 00004000 No. de série: 90640725303494
Codage: 0000024
Capture:
Compteur de RAZ: 50
Heure: 0
Date: 2021.08.01
Temps: 16:03:35
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:09)--------------------------
Une idée svp? Je suis paumé et sans voiture :-)
Merci d'avance. ;-)
