Sujet : Dépose Vitre avt gauche - Vis Torx machoire de fixation vitre cassée
Depuis un certain temps, mes poignées de porte avant (G+D) se bloquent/débloquent régulièrement.
Ce sujet a été traité plusieurs fois dans le forum et je me suis enfin décidé à changer les fameux câbles bowden et les étriers de poignées de porte.
Après avoir démonté la garniture de porte, je souhaitais sortir le panneau de porte intérieur. Pour celà, il est nécessaire se déposer la vitre avant en dévissant les 2 vis des mâchoires de vitre.
Ces 2 vis sont des vis Torx Mâles E4 ou E5 (très étranges)
Problème:
Au premier essai de desserrage, la tête de vis a cassé alors que je n'ai vraiment pas forcé. Je n'ose pas forcer sur la 2ème vis qui n'a pas l'air de vouloir se desserrer facilement.
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème?  y'a t'il une astuce/précaution à prendre pour ces 2 vis?
D'avance merci
Cis
Re : Dépose Vitre avt gauche - Vis Torx machoire de fixation vitre cassée
Salut,  je me suis fait avoir en changeant mes mécanisme de vitre, les vis cassé aussi,   en faites en essayant de desserrer la vis ben on fait l'erreur  on la sert encore plus. de l'autre côté c'est une vis normal donc il faut les desserer dans le sens normal des aiguilles d'une montre !!
- passat tdi 140- 12/ 2005- carat dsg 6 (BKP) 288 800 kms
- golf 2 ess 1985  ( boite 4 )  223 500 kms
On arrive a finir de demonter (après faudra changer les deux vis) avec une clé femelle de huit ou 9 il me semble
