Sujet : Présence d'eau dans moteur de ma passat TDI 130
Bonjour à vous tous ,
Je possède une Passat TDI 130 de fin 2002.
Suite à de très forte pluie j’ai des soucis avec ma voiture survenu ce jour.
J’ai constaté la présence d’eau dans l’habitacle, un « marre ». J’ai de suite soupçonné l’évacuation située sous le capot en ‘pieds’ du pare brise, effectivement il devait avoir au moins 10 litres d’eau. La batterie et le cervo frein baignaient dans l’eau. J’imagine aussi que c’est pour cette raison que depuis 1 semaine la pédale de frein s’était légèrement durcie, ceci explique cela.
Un fois l’eau vidée (tuyau d’évacuation débouché), j’ai démarré ma voiture et fais 4 mètres, et là quasiment plus de frein. Donc « re » arrêt. J’ai constaté à ce moment une fumée blanchâtre du pot d’échappement et quelque seconde plus tard arrêt du moteur avec une inscription au tableau de bord me disant de vérifier le niveau d’huile.
J’ouvre le capot, attrape la jauge et là surprise : présence d’une substance pâteuse grisâtre (claire). A priori ça serais une culasse mais le niveau du liquide de froidissement n’a jamais baissée et couleur rose impeccable.
Je soupçonne cette piscine d’être à l’origine de tous ces problèmes.
Pourriez vous me guider, car je suis en Martinique, ici il n’y a pas de réseau WAG, et la moindre réparation coute excessivement très chère.
Lundi je la fais remorquer chez un garagiste « spécialisé » WAG. Est ce que de simples vidanges suffirait-il ? Et comment le faire si voiture ne démarre pas (huile non fluide).
Merci de votre aide.
2 Dernière modification par julienz (20/09/2008 14:46:02)
Re : Présence d'eau dans moteur de ma passat TDI 130
[hello] passat972.
Il est de coutume de se présenter dans la rubrique Présentation des membres avant toute intervention sur le forum.
Merci, donc, de te présenter. Quelques membres se feront un plaisir de t'aider dans ton problème. wink
A mon avis ta mare y est pour quelque chose... Mais comment l'eau a t elle pu penetrer dans le moteur... C'est bizzare... Le garagiste devrait commencer par une vidange simple, et le probleme de freins doit etre different... Verifie le niveau de liquide de freins... [dac]
J'ai vérifié le niveau de frein = RAS rien à bougé, le niveau est toujours au max.[dac]
Nous sommes samedi, donc il faudra peut-être patienter un peu pour avoir plus de réponses techniques à ton souci...
En attendant, as-tu essayé la fonction "recherche" du Forum? Tu tapes "Eau" comme mot-clef à chercher dans la rubrique "technique": la lecture des différents Posts te donnera peut-être des idées!
Bon courage, en tout cas!
Quel est le reel probleme des freins ? Pedale molle ? Pedale [s]douce[/s] dure ? tongue
Tu as raison Pierre peut-être demain [mdr]
Pour le problème de l'infiltration/bouchage dessous la batterie, ce n'est pas un problème "isolé", c'est commun à toutes les passat 3BG (et donc les 3B), je pense donc qu'il n'y a pas de rapport. (mais peut être que l'eau, en stagnant, à causer un problème)
Pédale dure de la même manière que lorsque l'on "pompe" moteur à l'arrêt.
Faudrait que j'essaye de nouveau avec le moteur en marche mais il serais pour ma part imprudent d'essayer de la démarrer.
J'attends ce lundi après remorquage et premier diagnostique du garagiste.
pour la presence d' eau dans l'habitacle le probleme et connu et reconnu.
c est le joint du filtre d habitacle qu'il faut changer car celui ci est en mousse et non pas en caoutchouc.De plus c est le passage de l eau lorsque tu fais aller tes essuie-glace donc le niveau d eau est assez important.
Par contre pour ton huile grisâtre je ne sait pas, normalement un joint de culasse tu devrai avoir de la "mayonnaise" au niveau de ton bouchon de remplissage.
Le probleme a été réglé. Au fait les deux trous d'évacuation se sont bouché (bourré de saleté). Un se situe sous le maître cylindre et l'autre sous la batterie.
L'eau accumulé sous le pare brise a été pompé par surement une légère fuite du maître cylindre ou tuyaux à force de freiné. Et petit à petit l'eau se retrouve dans l'huile du moteur.
J'ai du faire 7 vidanges les un derrière les autres avec changement de tous les filtres. Maintenant ça tourne  comme une montre.
Désolé je n'avais pas vu ton sujet, mais oui le problème est connu, l'eau passe par le servo frein et se retrouve dans le moteur, je te conseillerais d'ailleur de changer ce servo. Démonter aussi les bouchons sous la caisse pour évécuer toute l'eau sous moquette qui peut rester très longtemps et sécher les boîtiers électroniques se trouvant sous cette moquette car autrement c'est panne prochaine du calculateur confort.
