1 Dernière modification par Chamseddine_SB (28/09/2021 13:34:48)
Sujet : Symptome Pompe Tandem
s'il vous plais besoin d'aide pour identifier un problème sur mon 2L TDI 140Cv de 2004, c'est un Touran mais c'est le même moteur que celui de la passât.
1- pas de consommation d'huile
2- pas de consommation d'eau
3- vidange viens d'être fait
4- code de défaut : aucun code
Probléme: la voiture par fois elle a du mal a démarrer, pas de fumée en roulant mais après l’arrêt de quelques seconde le moteur commence a tremblé et en accélérant il y a une boule de fumée noir (ça sent le gasoil) ==> selon le diagnostic du mecano Probléme d'injecteur
J'ai changé les 4 injecteurs + le faisceau  électrique  résultat plus pire le moteur tourne 3 cylindre.
on détecte  qu'il y a l'un des injecteurs qui a des valeurs un peu bizarre donc j'ai changé de nouveau cet injecteur
==> toujours même problématique.
il y a ami m'a dit que la pompe Tandem peux faire la même chose si elle a un problème.
selon vos expériences est ce que la pompe Tandem peux faire ce genre de problème?
Merci pour votre retour.
