Sujet : Serrure neuve bloquée
Suite au problème (commun) des serrures qui bloquent, j'ai entrepris de changer ma serrure avant gauche (conducteur).
Cest sur une passat b5.5 de 2004 finition carat
Je fait la dépose de tout ce qu'il faut, sort l'ancienne serrure et prépare la nouvelle. Et une fois tout prêt je teste la nouvelle serrure en la branchant.
Et la rien, pas d'activation du verrouillage.
J'ai tester les 3 fusibles relatifs à la centralisation et j'ai bien de l'elec qui arrive jusqu'à la serrure puisque la lampe de seuil de porte ne s'allume que quand la serrure est branchée. Le moteur de vitre fonctionne ainsi que le haut parleur, les boutons vitre et centralisation et dégivrage et commande elec du rétro.
L'ancienne serrure réagit pareil, pas de verouillage. C'était le problème.
Mes questions sont donc
Faut il forcément mettre en place la serrure pour qu'elle fonctionne ?
Y a t il une procédure pour activer cette dernière ?
Comment tester la serrure.
Si quelqu'un a déjà eut se problème.
Merci d'avance.
Re : Serrure neuve bloquée
bonjour, as tu résolu ton problème?
Une situation dans laquelle j'aurais facilement pû me retrouver ! Moi pas de lumière dans l'habitacle et serrure qui font des siennes.
Malheureusement , je n'ai pas les compétences pour t'aider.
Affaire à suivre...
Tu l"'as acheté où par curiosité ?
Une bizarrerie dans la boîte à fusible ?
Tu as le double des clefs ? Fonctionnent-elles correctement niveau centralisation ?
As-tu vérifier l'état du modeule de confort ?
Si jamais, ça pourrait t'intéresser pour comprendre mécanisme etc....
https://www.youtube.com/watch?v=-XdoDX6H5uU
il y a etape 2 .
Aussi , essaies de taper sur youtube les premiers mots du titre de ce lien, il y a pas mal de chose que je n'avais pas vu qui ont l'air pas mal...
Tchussss.
