Sujet : Problème de démarrage mystérieux
Modèle Passat b5.5
Le problème de démarrage intervent aléatoirement du temps dehors mais souvent apres une longue période de repos, comme le matin apres ne pas avoir tourner depuis la veille . Mais pas tout les jours des fois pas de soucis pendant 1 semaine.
La voiture s'ouvre normalement, je met le contact est au moment de démarrer rien, pas un bruit...
Batterie tester, démarreur tester, alternateur changer, valise pas de code d'erreur, masse et cosse de batterie refaite.
Et le truc le plus étrange, solution qui marche 100% des fois, il faut claqué le capot et la miracle ca démarre, par la suite pas de soucis dans la journée, mais dès fois le soir après 8h sans ce servir du véhicule même problème, un coup de capot et ça repart....
Besoin de votre aide la je vois plus et vw m'annonce le prix d'une voiture pour chercher la panne... merci
