Sujet : accoup accélération entre 1800tr et 3000tr
bonjour a vous.
Je vous présente mon problème smile , comme indiqué dans le titre titine donne des accoups lors des accélérations entre 1800 et 3000 tr/m , une fois ce régime passé tout vas bien elle tire bien .
J'ai changé dessus : Embrayage + volant bi-masses
                                  Pompe tandem
                                  faisceaux d'injecteur
                                  filtre a gasoil
Je n'ai aucun voyant au tableau de bord .
Lors du passage a ma valise j'ai eu le message suivant : "Bus de donnée propulsion. surveillance de la version du logiciel" , et une autre fois j'ai eu " Calculateur du moteur bloqué" .
Ce qui me parait étrange c'est que la voiture roule super bien lorsque je ne suis pas dans cette foutu plage de régime .
Motorisation . Passat 1.9 tdi 130 ch 4motions de 2002 avec 250000km
Voila , merci a vous d'avoir pris le temp de me lire , si vous avez une idée je suis preneur smile
Au passage y a t'il un flector sur ce type de voiture ?
Merci a vous
looping
