Sujet : Passat CC : Portière arrière droite bloquée
Je possède une Passat CC de 2010. Cela fait plusieurs jours que ma portière arrière droite est bloquée. Quand je dis bloquée, cela signifie qu'elle ne s'ouvre plus, que ce soit depuis la poignée extérieure ou intérieure. Il faut savoir que comme j'ai des enfants en bas âge, la sécurité enfant est enclenchée sur la portière. De plus, la vitre descend bien de quelques centimètres quand je tire sur la poignée et de temps en temps l'ordinateur de bord me signale que la portière est ouverte, mais dès que je débranche/rebranche la batterie, il détecte que la portière est bien fermée.
La centralisation fonctionne sans problème car mes autres portières fonctionnent sans souci. J'ai tout de même changé les fusibles pour être sûr que tout est bon de ce côté. En fait, je pense déjà avoir la réponse à mon problème, puisque lorsque j'utilise la clé pour fermer et ouvrir la voiture, j'entends bien les moteurs d'ouverture dans les portières, sauf celle incriminée. Je pense que c'est lui qui doit être changé.
Je me suis donc attelé à la tâche, mais voilà : impossible de dégarnir la portière quand elle est en mode fermé. Malgré les outils adéquats (couteau de dégarnissage), je n'arrive absolument pas à dégarnir la portière. Du coup, je me retrouve bloqué sans savoir quoi faire.
Auriez-vous peut-être un conseil ou une astuce pour m'aider à dégarnir/ouvrir cette fichue porte ?
Une dernière chose, depuis que la porte est bloquée, j'ai une fuite d'électricité et je dois recharger ma batterie après une nuit. Ce qui est bizarre puisque je n'ai aucune lumière allumée dans l'habitacle. Si vous avez une idée d'où peut venir cette fuite qui pour moi est liée à la porte, puisque le problème est survenu en même temps.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et/ou suggestions.
PASSAT CC 2.0 TDI 140Ch de 2010
2 Dernière modification par Kazu (06/05/2023 15:02:38)
Re : Passat CC : Portière arrière droite bloquée
Après beaucoup de patience et de persévérance, j'ai réussi à retirer le panneau de la porte depuis l'intérieur. Malgré mes outils, il y a eu un peu de casse (deux logements de tétine ont été cassés sur le panneau) mais rien de grave lorsque l'on considère les difficultés rencontrées pour dégarnir la portière depuis l'intérieur du véhicule.
Je suis maintenant en face de ce panneau où se trouvent les faisceaux électriques et le moteur de la vitre. Je ne sais pas si ce module gère également l'ouverture/fermeture de la porte, mais malgré mes essais, la porte ne s'ouvre toujours pas. Comme vous pouvez le voir sur la photo, derrière le panneau noir que je compte démonter se trouve le mécanisme d'ouverture de la porte. Je pense que c'est lui qui pose problème.
Je vais poursuivre le démontage et vous tiendrai au courant. On ne sait jamais, cela pourrait être utile à quelqu'un.
Photo du panneau démonté depuis l'intérieur :
https://ibb.co/FxwjPDg
Suite à la réparation, j'ai démonté le panneau noir sur lequel est fixé le moteur du lève-vitre. Malheureusement, c'est sur ce dernier que le câble permettant à la vitre de monter et descendre arrive. Comme il se faisait tard hier soir, j'ai dû m'arrêter là.
Cependant, je ne sais pas si je dois aller plus loin car je suis tombé sur un forum où une personne semble avoir eu le même problème que moi et l'a résolu en changeant le petit boîtier noir qui est fixé sur le moteur du lève-vitre (encadré sur la photo ci-dessous).
En effet, ce boîtier gère le moteur du lève-vitre, mais aussi l'enceinte ainsi que l'ouverture électrique de la portière. N'ayant réellement aucune information sur la source de la panne, j'y vais à tâtons. J'ai tout de même vérifié les différents faisceaux autant que je le pouvais en jetant un coup d'œil derrière le panneau noir, et je n'ai pas vu de fils coupés ou autres.
Bon, je n'ai pas pu aller plus loin, ni même vérifier réellement la poignée et les fils qui arrivent dessus, car la portière est toujours fermée et je ne peux pas voir ce qui se passe sans l'ouvrir. Mais ma panne ressemble énormément à celle du témoignage que j'ai lu sur le site : portière bloquée, vitre qui ne fonctionne plus avec les boutons dans l'habitacle et portière vue aléatoirement ouverte par l'ODB. Si un fil était coupé, je pense que l'ODB le verrait soit toujours ouverte, soit fermée.
De plus, cela pourrait aussi expliquer la fuite électrique : si le petit boîtier dysfonctionne et pompe du courant, cela pourrait expliquer que ma batterie se vide.
Bref, je vais essayer de trouver le même boîtier qui apparemment ne se vend qu'avec le moteur du lève-vitre. D'après mes recherches, cela ne se trouve qu'en occasion, mais si vous avez des pistes pour le trouver, je suis preneur.
De même, si certains savent comment je pourrais ouvrir la portière sans avoir à démonter le panneau noir et le système de câblage de la vitre, cela m'aiderait.
J'ai commencé à regarder le prix d'une interface VCDS histoire de peut-être vérifier les codes renvoyés par la voiture, et m'y connaissant peu, je suis vite tombé sur le site rosstech.fr, et là je me suis dit : "La vache, que c'est cher !"
La pièce que je compte changer est encadrée sur la photo suivante :
https://ibb.co/SvqYX2G
Le témoignage avec la solution se trouve à l'adresse suivante :
https://www.vwpassat.eu/viewtopic.php?t=1748
4 Dernière modification par Kazu (19/05/2023 14:49:21)
Petit message pour informer ceux que cela pourrait intéresser qu'après le changement de la pièce indiquée dans les messages précédents, tout fonctionne normalement. C'était bien le petit calculateur situé sur le moteur du lève-vitre qui était en cause.
J'ai eu beaucoup de chance d'avoir trouver la pièce compatible sur le site pieces-okaz.com. Bref, il ne me reste plus qu'à remonter le panneau de porte et tout sera parfait.
Problème résolu.
