Sujet : Probleme pression turbo
Passat B6 - 2.0 TDI - 140 ch - BVA - moteur BKP - 2007
Mon problème est que je n'ai plus de pression dans le turbo, donc plus de puissance.
Le moteur ne monte que jusque 3000 t/mn à l'arrêt et en roulant arrivé à 2500 t/mn le moteur se met en défaut avec témoin de préchauffage qui clignote.
J'ai remplacé le débitmètre d'air (qui était en erreur dans vcds), la vanne EGR, le capteur de pression, la wastegate et le turbo.
Pour voir si c'était une durite j'ai remplacées toutes les petites durites par du tuyau pneumatique.
J'ai essayé une électrovanne N75 prise sur un véhicule qui fonctionne.
J'ai vérifié visuellement les durites d'admission.
Quand je démarre, la wastegate est actionnée (tige vers le bas) et quand j'accélére la tige bouge à peine, comme si la commande ne se faisait pas.
Je ne sais plus quoi vérifier et normalement je pars en vacances le week-end prochain alors je serais vraiment très reconnaissant pour toute votre aide.
Merci d'avance
