Sujet : Remplacement soufflet de cardan arrière
Suite à un CT défavorable, j'ai dû remplacer les amortisseurs arrières.
L'opération est assez simple en démontant la fixation du bras transversal (qui porte le ressort d'amortisseur) côté roue.
Mon problème, c'est que j'ai découvert qu'un soufflet de cardan fuit légèrement côté roue (4 motion).
J'ai regardé un peu comment ça se remplace un soufflet.
Le plus compliqué semble sortir le cardan du porte-roulement.
Je pensais désaccoupler à nouveau la fixation du bras transversal et la barre de direction (ou stabilisatrice).
Sur ces fixations, il y a des rondelles atypiques 1K0505193.
Savez-vous à quoi elles servent et quelles précautions faut-il prendre avec ?
Leur orientation est-il important ?
Au passage si quelqu'un a un tuto ou des info sur le remplacement d'un soufflet arrière, je suis preneur...
