Sujet : Pb démarrage passât 2.0 FSI
Bonjour, ce week-end je suis tombé en panne avec ma voiture , voici les symptômes:
En roulant je constatais des ratés (moteur qui broutait mais pas de pb de puissance), quand je suis arrivé à un rond point elle a calé et j’ai pu me garer sur un parking de l’aéroport après 6 ou 7 tentatives (je démarrais difficilement et j’accélérais fort dès que je relâchais l’accélérateur elle calait).
Je suspectais un on de pompe à carburant.
Au retour 2 jours plus tard, 1ère tentative de démarrage j’entends un cliquetis et pratiquement pas de jus. J’ouvre le capot moteur, vérifie les cosses de la batterie, ok je referme le capot et miracle elle démarre et aucuns soucis sur les 2 heures de route. Je précise que je n’ai rien fait sur les cosses.
Depuis 2 démarrages OK
Contrôle tension batterie à vide, en phase de démarrage, et charge de l’alternateur OK
Je suspecte un pb de masse car depuis longtemps je dois ôter la clé du boîtier Néman pour ne pas décharger la batterie. Quelqu’un peut-il m’aider et notamment je crois qu’un forumeur a posté un sujet sur une procédure de réinitialisation du capteur de capot moteur
Merci pour votre aide.
