Sujet : Panne alarme et centralisation
Salut a tous
je suis nouveau sur le forum!
j ai un gros soucis.
la voiture n a pas voulu demarrer ce matin! plus de batterie j ai mis les pinces elle est repartie. au bout de 2 kilometres, la sirene situee dans l aile arg s est mise sonnee
mon plafonnier s est allume!ma centralisation a fais un pti bruit en meme temps!
je fais 50 kilometres sans autres soucis mais une fois a l arret. ma femme ouvre le coffre et la voiture se remet a sonné! puis elle s arrette toute seule de sonnee! je ferme ensuite les portes et au bout de 5 minutes l alarme se remet a sonnee avec les warning!
je m apercois que la centralisation a distance ne fonctionne plus. je demarre la voiture qui arrete subietement de sonner! je m apercois maintenant que les vitres electriques ne fonctionnent plus egalement !!! AIDEZ MOI JE VOUS EN PRIS! je dois preciser que je me suis apercus que derriere le siege conducteur la moquette est TREMPEE.
J attends vos reaction avec impatience. je suis dans la M.... !
MERCI D AVANCE.
PASSAT BREAK 2001 tdi 130ch mot:AWX Confort.
Re : Panne alarme et centralisation
Bonjour et bienvenue sur FP.
Avant toute chose, je te convie à une petite présentation en passant par la case
Présentation
Pour l'eau regarder l'évacuation d'eau du compartiment batterie (portant bine son nom : compartiment d'eau smile). Probablement que l'évacuation est obstruée. Déboucher et éventullement refaire le joint du filtre d'habitacle. Pour évacuer l'eau passer sous l'auto et régarder il doit y avoir un bouchon sur le plancher, Le démonter pour évacuer l'eau qui pourait se trouver sous la moquette et aspirer le tapis avec un aspirateur à eau.
Pour les soucis électriques regarder sous le siège conducteur si c'est humide ou mouillé, si c'est la cas il faudra enlever la moquette et sortir le boîtier confort qui gère tout celà et essayer de le sécher en espérant que ...
Si ce n'est pas humide à cet endroit les soucis proviennent probablement de la batterie insuffisante en charge, soit la charger en charge lente (1/10 de sa capacité 10 h) soit la remplacer selon son état.
a+
Salut!
Merci a toi de ta reponse tres rapide!
la batterie a été remplacée dans la journée donc elle est neuve.
la moquette sous le siege chauffeur est mouillee egalement.
je vais donc procede au demontage complet de la moquette pour la sechee.
Pourrais-tu m'éclairer sur la fonction du boitier confort ainsi que le prix que cela peut couter (Piece). Y a t il une reprogrammation a faire ensuite ou une reinitialisation du calculateur?
Mon alarme ne sonne plus quand je debranche la batterie.
Sinon maintenant quand elle se met a sonner, elle sonne en continu pendant un temps +ou- long qui peut aller jusqu a 1/2H !
MERCI DE VOTER AIDE!
Jsuis démoralisé!:(
Le boitier confort gère le verrouillage centralisé, l'alarme qui lui est couplée, l'allumage des plafonniers, les lève-glaces, rétroviseurs et télécommandes d'ouverture des portes.
Il est installé sous le tapis côté siège conducteur, donc si c'est mouillé il est probable qu'il ait pris l'eau.
Tu peux toujours passer l'auto au diagnostic car ce calculateur confort fait partie de l'autodiagnostic mais le principal serait avant tout de sécher l'ensemble et surtout trouver d'où provient cette eau.
Ce qui arrive souvent c'est que l'évacuation du compartiment d'eau (c'est là que la batterie est installée) soit bouchée. L'eau pénètre alors dans l'habitacle par le filtre à pollen mais dans ce cas généralement on la retrouve à l'arrière côté passager. Il faudrait voir quand la moquette est démontée si elle sait passer d'un côté à l'autre de l'auto car entre les deux il y a le tunnel de transmission. Sous la voiture il y a aussi quelques bouchons sur le plancher voir s'ils sont toujours bien présents.
Je ne connais pas le prix du calculateur confort, à mon avis ça doit tourner dans les 350 €. Si tu dois le changer il faut commander celui qui va avec ton auto car il existe de nombreux modèles selon ce qu'ils gèrent (donc les options de ton auto). Il faut le coder lors de l'installation pour qu'il réponde aux fonctions que tu désires.
Présentation
Bonjour Tom.
Tu as du zapper mon message. wink
salut chris
je voulais te remercier de l interet que tu portes a mon probleme.
la voiture viens d etre rapatriée chez moi par depanneuse car je ne voulais pas prendre le risque de rouler comme ca (surtout avec un bebe d un an !!!).
Tout refonctionne normalement ! incroyable! je pense que cela est due au fait que la voiture est restee en oblique le coffre en contre bas du capot moteur l eau est donc partie vers l arriere et le boitier a dû certainement se desengorger d eau ! j'ai enlevé les bouchons et au moins 4 litres d eau on coulés !
je vais secher la moquette avec un aspirateur a eau. je vais sécher le boitier.
D apres toi le fait que les vitres fonctionnent et que l alarme ne se declenche plus veut dire que le boitier ne serait pas atteint ?
Merci encore de tes reponses precieuses!
8 Dernière modification par Lefrench (08/10/2008 7:16:41)
***Erreur***
salut  tous !
j ai demonté le siege chauffeur. le boitier electronique confort est noyé! il y a beaucoup d oxydation et j ai remaqué trois endroit ou le boitier a eu tres chaud donc je vais remplacer le boitier et nettoyer les connection car l oxydation est importante! j ai retrouvé de l eau au niveau des pied cote chauffeur. Je me suis apercu que l eau rentree dans l habitacle par le filtre d habitacle. les bouchons d evacuation situes sous la baie de parebrise etaient bouches. l eau a montee jusqu a rentrer par le filtre puis s est deversee au niveau de l aeration situe au pied du siege arriere gauche !!!
j'ai demonter la moquette et pour le moment elle en sechage !
j essaierai de prendre des photos afin d aider les personnes qui sont dans la meme galere que moi !
a bientot.
j attends vos reactions
vos conseils!
merci!
super forum :-)
