Sujet : Boite tiptronic
Salut à tous
j'ai une passat v6 2.5 tdi tiptronic 164000 année 2000, en mode automatique tout est ok mais en séquentiel il ne se passe rien. Au niveau de l'affichage du tableau de bord la boite reste en automatique. Please help me....
La W8, c'était du bonheur...
Re : Boite tiptronic
Il est de coutume de se présenter sur ce forum et je t'invite à passer par ici pour ce faire. Merci
[hello] aston.
Il est de coutume de se présenter dans cette rubrique avant toute intervention sur le forum. wink
Concernant ton problème, attendons l'avis des spécialistes. smile
Tes 170 chevaux sont plus rapides que les miens, sport. wink
A mon avis, deux cas :
- le cas simple : la cosse arrivant sous le levier est partiellement déconnecté, donc pas de souci si tu rebranches.:!
- le cas complexe : une fois le carter de boîte déposé, l'un des nombreux fils est soit déconnecté soit coupé (rare). Dans ce cas, il faut tout tester, et là moi je donnerais la voiture chez VAG car l'opération est très technique.[dac]
Bon courage, je prie pour la première solution ...;););)
Merci philicap,
Demain je vais chez un spé VAG, a priori personne n'a eu ce souci,
donc des mon retour je vous ferais un débrief.
On vient également de me parler du sélecteur de boite qui ne détecterai pas le passage en mode séquentiel, si c'est juste ca, il suffit de se brancher et de faire un "reset" de la boite
Achetée vendredi dernier et déjà un soucis !
A ta place aucune hésitation retour chez le vendeur et qu'il tire son plan pour faire mettre en ordre la Tiptronic et s'il n'est pas d'accord tu lui signales de suite le problème par courrier avec accusé de réception. Ca peut être tout bête cette panne comme beaucoup plus grave, mieux vaut prendre les devants.
Je suis allé ce matin dans le temple VAG au sud de toulouse qui m'a dit que c'était certainement le switch qui ce trouvait sous le levier de vitesse. Verdict lundi je vous tiens au jus.
Comme je viens de noter dans ton post de presentation, je vois la meme chose ou presque...
Donc probleme electrique et non "mecanique" Surement le switch comme dit...
Tiens nous au courant !
aston a écrit:
Salut à tous,
suite à mon problème de boite toujours pas résolu, c'est à dire qu'en mode auto tout se passe bien, mais en séquentiel rien ne se passe, pas moyen de passer les vitesses.
Un pro m'a confirmé que c'était le contacteur qui est HS. Je me demandais par hasard s'il n'y avait pas un fusible qui gère le passage de rapport vu qu'apparement mon problème est d'ordre électrique.
Merci à tous pour votre aide.
Déplacé par julienz.
