Sujet : Consommation avec jantes alu de 15" passées en 18"
Bonjour j'aimerais savoir si quelqu'un a vue sa consommation et sa puissance changer beaucoup si il a changé des jantes de 205/65/15 passé en 215/40/18?
j'ai une passat 2002 tdi 130 serie sport
merci de me repondre
Re : Consommation avec jantes alu de 15" passées en 18"
[hello] Vince02.
Tu es inscrit depuis quelques mois déjà, mais apparemment c'est ton premier message.
Je te remercie donc d'aller faire un petit tour ici afin de te présenter. wink
Pour revenir à ta question, le plus important pour la consommation n'est pas de passer du 15 au 18 pouces, mais plutôt du 205 au 215.
Si certains membres ont déjà pratiqué cette opération, ils te répondront sans problèmes. smile
bonjour Julienz
pour l'incription j'avais fait ca debut d'année quand j'ai acheté ma passat mais jamais utilisé le forum, aujourd'hui j'ai plus de projet pour cette "petit wv" donc quelque renseignement oblige.
j'ai vu que quelques personnes avaient mis des jantes en 17" aussi, je continu mais recherche.
Si d'autre reponce n'hesité pas
Vince02 a écrit:
bonjour Julienz
Je réitère ma demande de présentation, Vince02, qui est une condition nécessaire pour pouvoir poster.
Cordialement.
Autre point pour toi, Vince02, où as-tu vu qu'on pouvait monter du 215.40.18 ?:o
Cette monte est incompatible, notamment en ce qui concerne l'indice de charge ![padac][padac][padac]
je vais me renseigner un peu plus alors je pensais que je pouvais monter du 18" mais je m'apercois que les personnes avec une passat v mette du 17".
C'est se que ta fait Philicap??
Toi, tu n'as pas lu mon profil, pour me poser une telle question. Je me trompe ?:/:/:/
dsl je debut dans le forum je l'ai vu apres.
merci pour ton info
Sur plusieurs sites, ils en vendent... L'indice de charge varie alors de 85 à 89.
Avec cet indice, ça ne peut pas se poser sur une Passat, Philicap ?
Je suis en passat VI, moteur 105cv 'origine', j'avais du 16" en 205 par 55, je suis monté actuellement en 18" en 225 par 40, point de vue conso, pas grande différence, je fais plus attention à ma conduite (afin de garder le plus longtemps mes pneus wink )
Pour ce qui est de la puissance, je n'ai strictement rien perdu de la pêche que dégage mon 1.9 tdi... Callahan ne me démentira pas [roll].
ok je vais voir mais je crois que je vais mettre du 17" car rapport quilité prix c'est plus raisonnable!!:!
pour l'indice de charge julienz je vais me renseigné je sais pas trop se que c'est mais si quelqu'un connet je dormirais moin con au soir!!:!
L'indice de charge est une valeur correspondant à la charge maximale qu'un pneu peut supporter.
La charge du pneu multipliée par 2 doit couvrir la charge totale de l'essieu.
Quelques exemples :
85 : 515 kg
89 : 580 kg
91 : 615 kg
Actuellement, avec du 205 65 15, tu dois avoir un indice de charge de 94 ou 99.
Effectivement, l'indice proposé avec les pneus 215 40 18 (85 ou 89) est trop faible pour être monté sur ta Passat.
Je confirme ce que tu dis, Julienz, l'indice de charge minimal sur une Passat IV ou V étant de 91.[dac][dac]
Donc, il faut obligatoirement passer en 225.45.17 ou en 225.40.18. Perso, je n'ai pas senti de différence de conso, depuis que je suis passé en 18.;););)
pour ma part je suis passer du 16" d'origine a du 225/40/18 et je ne trouve pas kil y ai un grand changement....
Reprise de la Passat après 3 longues années..
En discutant avec Dotz avant de partir au meeting FP 4, il me semble que, lorsqu'elle passe du 15 pouces (195 ou 205 de large ?) au 18 pouces (225 ?), sa consommation augmente d'un litre aux 100 km.
Voilà qui peut donner une idée.
Merci à Dotz de confirmer.
Oui mais il faut penser à ne pas mettre dans le coffre les quatre roues qu'on retire [jesors]
C'était une petite note...
ma conso en 16" est de plus ou moins 6.1 à 6.3 et en 18" 6.2 à 6.5, tout dépend des trajets que j'effectue (court ou long)
Tu pars déjà d'une mauvaise monte qui ne correspond pas à l'origine.
D'origine c'est du 205/60/15 en 91 V.
Première chose d'un point de vue homologation tu ne peux pas monter en 18', après quand tu le sais tu fais comme tu veux.
Secondo il te faut au moins du 91 en indice de charge et V en indice vitesse.
Troisièmement il faut te conformer aux tables TNPF qui donnent la correspondance des tailles. On ne passe pas de 205/65/15 à 215/40/18 la circonférence de roulement n'est pas la même.
http://www.tnpf.fr/dimensions/tourisme.php
Quans tu es fixé sur la taille il faut ensuite voir sur quelle largeur de jante ça s'installe.
http://www.pneus-online.fr/table-des-co … seils.html
La consommation dépendra non seulement de la largeur du pneu mais aussi du poids de l'ensemble roue montée, une jante n'étant pas l'autre il peut y avoir des différences significactives de poids, pareil pour les pneus et les performances (ou la consommation) ainsi que l'usure des articulations des trains.
merci a vous pour vos informations je vais pouvoir rouler en toute securité maintenant, je vais opté pour des jantes en 225.45.17.
comme j'ai peu voir du d'autre passat.
8)"""ca pete bien"""8)
tout dépend aussi de la puissance du moulin ; je suis passé du 225/45/17 sur du 7,5x17 à du 245/35/18 sur du 8,5x18 pour à peine 0,2l/100 de plus
Pour ma part,je suis récemment passé du 205 55 16 au 225 45 17 et consomme effectivement 1 litre de plus.Je ne pensai pas que 2cms de largeur en plus pouvait jouer autant sur la conso,peut-être la faute au pneumatique de bas prix(kenda 55€). En tout cas ils tiennent bien la route,même sur le mouillé et posséde le bourrelet de protection de la jante.
Au niveau des perfs,j'ai noté une petite baisse mais presque rien.
La consommation est dérisoire par rapport au style que ca donne.
ma passat fait 130ch elle a 90000km et je compte mettre un boitier additionnel dessus.
Donc je pense que un petit 17" ne se sentira pas trop
