Sujet : Fumée noire.
Bonsoir à tous,
Tout d'abord, j'ai ma passat depuis 2 semaines. C'est un régal. Je viens de faire Toulouse Bordeaux aller-retour, quel confort. Aucune fatigue à l'arrivée. Y a pas a dire les allemandes y a que ca de vrai.
Petit souci, avant de partir à Bordeaux, j'ai fais la vidange et j'ai mis un additif Bardhal,
ma Passat fume toujours noir lors de grosses accélérations.
D'après vous d'ou viens le problème? La pompe à injection a été changé en janvier.
Et le matin quand je la démarre, je dois tourner la clé pendant un dixaine de secondes avant qu'elle démarre. Elle couche dans un garage en sous sol.
Merci pour votre aide.
La W8, c'était du bonheur...
Re : Fumée noire.
Fumée noire grosse éccélération ... tout dépend de ce que tu entends par grosse accélération et dans quelles circonstances.
Si tu as roulé à bas régime et que d'un coup tu mets le pied au plancher, c'est normal, c'est un diesel, pas grand chose à faire à part prendre un modèle avec un FAP.
Par contre si ca le fait en toute circonstance, diesel qui fume noire c'est trop de gasoil injecté ou pas assez d'air, autrement dit mauvaise proportion du mélange.
Tout ce que tu peux vérifier toi-même sans matériel c'est si tu n'as pas une durite déboîtée ou fendue dans le circuit d'air, vérifier la propreté de ton filtre à air et à gasoil. Si c'est en ordre il faudra passer par le garage et demander un diagnostic car trop de gasoil injecté ou pas assez d'air ça peut venir soit d'éléments réels qui dysfonctionnent (par exemple des injecteurs qui fonctionnent mal, une pompe décalée ... ) ou des systèmes destinés à effectuer les mesures afin de régler l'injection (ce sont tous les capteurs et sondes). Impossible d'incriminer d'emblée un ou l'autre.
Pour le démarrage à froid, selon la température le préchauffage sera ou non nécessaire (au-dessus de 8°) ton Tdi n'a pas besoin du préchauffage. Ce qui arrive régulièrement c'est une batterie insuffisante en charge. Tu peux essayer en mettant des cables avec un autre véhicule, si ça démarre de suite c'est que ta batterie est en cause (voire sa charge). Si c'est pas mieux il faudra rechercher les causes, idem que dit plus haut pas possible d'incriminer directement un élément sans diagnostic.
