Sujet : Changement feux de position Passat V
Salut a tous.
qq1 pourrais me dire comment procéder pour changer ses ampoules de feux de position SVP. j'y arrive po...
Merci.
Re : Changement feux de position Passat V
c'est vrai que l'accès est difficile mais il faut tirer dessus tout simplement.
Pour ma part, j'ai pris une pince et j'ai pincé les fils au plus près de la base de l'ampoule et ça vient tout seul.
Puis pour les remettre les doigts suffisent.
Laurent974 a écrit:
Salut a tous.
Merci.
Merci, pour un problème d'ordre technique, de préciser la Passat concernée... wink
Sauf erreur de ma part, c'est une Passat V, je l'ajoute donc dans le titre.
Bon, je trouve que ça caint de tirer la dessus mais bon vais essayer..
Merci pour la reponse.
Salut a tous !
Sur ma passat de 2001, le bloc optique comprend egalement les clignotants.
Il y a bien 2 vis torx sur le dessus et une au dessous des connectiques.
Mais lorsque je veux sortir le bloc complet, ca coince quelque part...
Quelqu'un aurait le schema pour ses blocs pour changer l'ampoule de plein phare et finaliser mes branchements de mes xenons ?
Merci d'avance
A++
Charby
pas besoin de démonter le bloc pour mettre les xenon wink t'as largement de la place pour ca
Que Du Bonheur Avec La Passat TDI 130
