Sujet : Technique démontage carter huile
bonjour a tous, voila j'ai tapé le carter d huile de ma passat et je galere un peux pour le demonté une barre passe devant je n'ai pas acces au vis de derriere quelqun l'a il deja demonté? Une astuce?:) C est un 2.5 V6 tdi 150cv de 1999 merci
Re : Technique démontage carter huile
Non il n'y a pas d'astuce, il faut simplement déposer ce qui empêche le démontage.
Il te faut dévisser tous les flexibles ATF ou clim attachés au carter, ensuite tu défais les supports de la barre de torsion et tu l'abaisses vers le bas.
