Sujet : Jantes pour Passat de 1999
Je suis sur le point de prendre une paire de jante pour ma passat, break de 1999, mais par contre il y a 2 modèles possible : ET35 et ET45, quel est la différence et lequel faut il prendre?
Re : Jantes pour Passat de 1999
salut
bon ben moi je viens d'en poser, et c'est ET35, a l'arrière c'est nickel top, par contre à l'avant,c'est top aussi, mais c'est a la limite de toucher les ailes, enfin en meme temps je rabaissé bas bas:D:D
mais vas y ET35 ça le fait, mais surtout t'emmerde pas à prendre du 35 pour derrière et du 45 pour devant, comme ça avec 4 roulette avec le meme "ET", ça permet de permuter tes roue , alors qu' avec deux "ET" différent tu peux pas le faire wink
http://www.vert-pomme.fr
http://hotrodpleasure.dynamicforum.net/index.htm
http://www.hotrod.spreadshirt.net
[img]http://img151.imageshack.us/img151/3590/plaquehotrouge5eo.th.jpg[/img]
C'est quoi "ET"? Le déport? hmm
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Lien posté plusieurs fois... C'est une histoire de calculs... ca depends de la largeur de la jante donc parler de ET 35 ou ET 45 dans le vide ca nous informe pas... Un ET 35 peut ne pas passer sur des jantes de x" de large, et pas passer avec y" de large....
Donc faut preciser la taille des jantes (en largeur)... Voila !!
c'est pas exactement ce qu'il explique....
en fait, tu peux avoir une jante sans déport, comme celle de mon rod, et avoir une ET 35, comme les mienne....
en fait l' "ET", te set plus pour le passage des etriers de frein.
ceci dit, tu monter des jantes en ET28, sans déport exterieur, mais avec des gros etrier ça passera pas, par contre sur des tambours ça passe....
pour mon rod, pour gagner en largeur, j'ai pris le plus petit ET qu'il y avait de disponible, car comme j'élargie deja pas pas avec la largeur de voies, d'un moyen à l'autre à l'arrière, b'en j'ai gratté au max, donc j'ai pris le plus petit, c'est à dire 35 wink
mon ET est de 35 pour mes jantes en 17" et aussi en 35 sur celle en 19" wink
Merci les gars, je sais se que c'est maintenant. smile
Tu peux avoir des jantes sans deport, c'est exact, mais le resultat est le meme, avec ou sans deport, le moyeu de la jante est a la meme distance du centre de la jante... tout depends du "style" des jantes !! [dac]
Merci pour toutes les informations, pour moi il s'agit de 225*45*17, donc et35 est le bon choix.
Bonjour et bienvenue à toi.
Il est de coutume sur ce forum de se présenter.
Je t'invite donc à passer par la case Présentation.
Merci.
A oui pardon, je vais m'en occuper rapidement [dac]
