1 Dernière modification par fabwin (22/11/2008 10:47:34)
Sujet : Fuite huile joint recyclage des gaz Passat 3BG TDi 130CV 2005
Je sors du garage pour l'entretien des 75000km et il viennent de m'annoncer qu'il y avait une fuite d'huile au niveau du joint de la soupape de recylcage des gaz. Ils m'ont gentiment fait un devis:
joint: 1.87 HT
Soupape recyclage des gaz : 159.48 HT
MO: 81.75 TTc
TOTAL 274.73€ TTC.
Oups!!!!!!
Qu'en pensez-vous?
Faut-il réellement tout changer. Est-ce facilement faisable sois-même?
Est-ce normal à 77000 km? Cela me semble précoce, non?
Re : Fuite huile joint recyclage des gaz Passat 3BG TDi 130CV 2005
La mienne fuit aussi pas mal... Mais j'ai quelques kilometres en plus, 167 000 pour etre precis...
L'embetant c'est qu'il n'y a pas de kit joint, il faut changer carrément la soupape... C'est assez embetant...
Pour le faire sois meme faut du temps, et quelques outils, clés allen, etc...
Mais c'est largement faisable ![dac]
Merci pour la rapidité de ta réponse. Cela me parait effectivement précoce.
Ils m'indiquent 1h30 de MO pour le faire.
On peux quand même rouler sans problème malgré cette fuite?
Si tu parle de l'EGR moi je l'ai deconnecté et depuis plus de fuites....!:)
passat carat tdi 130 tiptronic 5  08/2002 214000kms  .EGR Off. Bilstein B6.
        La boite auto c'est le pied!
Oui, mais sur mon type de moteur, si je la coupe, j'ai une alerte permanente
As-tu localisé exactement la fuite ? Niveau joints on ne trouve effectivement que les joints de raccord et le joint torique, si ça fuit sur le côté du côté de l'actionneur du clapet de tubulure, on ne sait rien faire d'autre, soit tu laisses ainsi, soit tu changes la vanne. Si ça suinte juste un peu, tu nettoies de temps en temps et pas grands soucis, ça n'ira pas en s'améliorant mais bon c'est à toi de voir.
Les prix donnés semblent "normaux", après est-ce normal ... là est une autre question.
Merci Chris.
En effet cela semble fuir du côté de l'actionneur (côté gauche quand on regarde depuis l'avant du véhicule). J'ai nettoyé tout cela en revenant du garage. Je vais contrôler dorénavant si cela est important comme fuite.
Cela altère-t-il les performance (reprise-conso,...) de la voiture?
fabwin a écrit:
Merci Chris.
quand la vanne est en défaut c'est pas bien bon de rouler comme ça , perso j'ai fait quelques centaines de bornes , mais au ralenti la voiture fumer bleu , en fait ça a une incidence sur la richesse en gasoil du mélange , en gros je rejetais du gasoil imbrulé à ce que j'ai compris.
J'ai eu aussi un soucis avec ma vanne egr , et une belle facture de 200€ chez VW.
donc tu est dans les prix.
En temps normal tu as un signal de défaut au tableau de bord ?
SI non et que tu as le temps à ta place je me renseignerais pour la désactiver grace au logiciel VAG-com , c'est faisable si on sait ce que l'on fait.
Perso je n'est pas l'utilité de le faire , car je fais assez souvent (toutes les 4 à 6 semaines) des grands parcours de 800 bornes , avec un passage en allemagne où je peux allumer et du coup la vanne n'a pas le temps de s'encrasser.
9 Dernière modification par fabwin (23/11/2008 8:17:00)
La vanne n'est pas en défaut et je n'ai pas de voyant d'erreur d'allumé
Il y a des fois où je regrette de na pas avoir de mécanique plus jeune. [grrr]
Pourtant je conduis beaucoup sur autoroute et j'essaye de "decrasser la voiture de temps en temps, mais c'est vrai que je ne tire pas dessus assez longtemps lorsque je pousse les rapports. Et puis je crois que le 1er propriétaire roulait plutot en ville.
J'aimerai bien la désactiver mais là, cela dépasse largement mes compétences (de plus je n'ai pas Vag-com)
Quelle "catastrophe" cette vanne!!! (je me suis auto-modéré) [grrr]
10 Dernière modification par fabwin (30/11/2008 17:30:08)
Après retour à la maison, j'ai nettoyé autour de la vanne EGR afin d'enlever les résidus d'huile présents (démontage et nettoyage du cache qui n'avait pas été nettoyé par le garage!!!!!!!! [grrr] ).
Et je viens de parcourir 600 km (décès dans ma famille) ainsi que divers petits trajets et je ne vois pas de résidus d'huile apparaitre à l'endroit où j'ai nettoyé.
Alors je me demande ce qu'il en est réellement de cette panne, sachant que 3 jours avant d'aller au garage, j'avais regardé dans le capot moteur et nettoyé le cache moteur de la poussière mais il n'y avait pas d'huile sur le côté de la vanne EGR.
"décès dans ma famille"    Ohh... Condoléances à toi et ta famille [roll]
Quant au sujet du topic, je ne peux malheureusement pas t'aider...  Désolé hmm
+1, courage à vous.
merci à vous. c'est une epreuve douloureuse pour nous, mais une délivrancee pour la personne qui souffre. Nous prions pour elle. Ne nous lamentons pas sur notre vie, elle sera encore plus belle une fois là haut.
Pour revenir "on-topic", je viens de refaire le contrôle en démontant le cache du moteur maintenant que j'ai fait plus de 1200km depuis la sortie du garage. Et, toujours rien, si ce n'est que c'est un peu gras à ce niveau (quasiment invisible).
Je commence à douter de la véracité de cette panne!!
C'est une fausse panne.... [roll]
Oui, cela aurait pu me coûter 275€. Ça fait cher pour une fausse panne.
Je vais quand même surveiller cela de prêt dorénavant.
