Sujet : Mettre en place la fermeture des portes automatiques avec vag com
C est encore moi lol, j'ai vu sur le net qu il etait possible avec vag com de mettre en place la fermeture des porte automatique au dessus de 20km/H quelqu un a il deja effectuer la manoeuvre? Est-ce compliquer? Y'a t il un tuto? merci beaucoup
Re : Mettre en place la fermeture des portes automatiques avec vag com
si vraiment ça existe, ça peut être intéressant.
j'ai vu sa sur google mais pas trouver de tuto c est claire c est toujour bon a prendre
Oui c'est faisable, la mienne était déjà activé.
On m'a dit que ça s'appelle l'anti-car jacking.
Par contre je ne sais pas comment faire, en cherchant on trouve...
Moteur AVB - Boîte EEN
j'ai un soucis avec vag com lorsque je lanche un diag il me dit no response from controller... Et quand je vais dans les options il dit que tout est ok quelqu'un peux m aider???
dans la famille sur une Clio on a cet "anti-car-jacking". Pour l'activer/désactiver il faut presser le bouton de fermeture des portes pendant quelques secondes contact allumé, ou un truc comme ça. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de passer par VAG Com non plus ?
Yat'
coucou,
d'origine ma passat ne possédait pas cette option, un tour chez un pote au garage vw, un coup de valise et hop, franchement cest pas mal du tout, surtout pour éviter de se faire taxer des choses dans le coffre.....
byebye
tu as payer combien?
voila deux liens, merci a lebosspin :
lien 1
lien 2
merci pour ces liens il me les a transmis c est cool smile
Sur ma précédente 3bg, un petit passage en concession, un sourire, une question polie, et le tour était joué... wink
Pareil, moi cette option n'etait pas activée, je l'ai activée par Vagcom en 2sec... wink
Voila la manip :
* Activer la fermeture automatique des portes a 15km/h :
Se connecter au module 46 (Cent conv)
Aller dans adaptation (10)
ensuite, selectionner le canal 3, Auto lock
passer la valeur à 1
sauvegarder
puis sélectionner le canal 4, Auto Unlock
sauvegarder.
merci pour les infos je test demain
C est faissable sur une 3b comme la mienne de 2000 ?
ca veux dire qu'a chaque fois que vous sortez de la voiture (pour ceux qui l'ont activé) il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage de portes?
Ou tirer 2 fois sur la poignée... [dac]
Il n'y a pas le même système que sur la 3C,qui ouvre tous quand on enlève la clé du neiman?
Yo, il me semble avoir lu, que c'est paramétrable avec vagcom ...
Question, il me semblait avoir lu quelquepart que c'était faisable uniquement si on disposait du module confort pour activer certaines options... comme le verrouillage des portes.
Tu es sûr de ne pas avoir lu ça (juste) pour la fermeture des vitres à distance, car dans ce cas, c'est bien le cas ...
Pas forcément.
Normalement, sur 3b/3bg, en retirant la clé de contact, les portes s'ouvrent.
Je ne pense pas. C'est juste un réglage par vag-com.
Je confirme, en enlevant la clef du contact tout se deverouille...
Anecdote : Penser d'ailleurs a déverrouiller la totalité de la voiture avant de tirer sur l'interrupteur de trappe a carburant sinon faut refaire le tour de la voiture jusqu'a la portiere conducteur pour refaire la manip... Pareil pour le coffre !! big_smile[dac]
julienz a écrit:
Pas forcément.
pas sur la mienne en tous cas la lumiere s allume c est tout et en tirant 2 fois sur la poignee ca s ouvre
A la vue de ta question :
On peut conclure que tu n'as pas la fermeture automatique des portes.
Donc pourquoi voudrais-tu qu'elles s'ouvrent automatiquement en retirant la clé ?
Comme le dit julienz, la fonction de déverrouillage des portes quand on enlève la clé est valable seulement dans le cas d'un verrouillage auto à partir de 25km/h, et non pas d'un verrouillage "manuel" ...
@+ wink
