Sujet : Problèmes de direction
Bonsoir à tous,
j'ai une passat de 2004 et j'ai 2 problèmes:
voila, quand je tourne le volant il revient à sa position initiale par saccade;de plus quand je tourne le volant il y a comme des petits bruits qui se font entendre........
d'ou cela pourrait t-il provenir?merci pour votre aide
Passat 3c confort 2.0L TDI 140 de Octobre 2005 DSG 6 115000kms gris foncé
Re : Problèmes de direction
As tu vérifier ton niveau de DA pour commencer.
oui j'ai vérifié, le niveau du liquide de DA est au maxi
up
up
Et quand tu accélere un peut c'est mieux?
c'est quand je tourne le volant que j'ai ce problème, pas quand j'accelere.....
est ce que quelqu'un pourrait m'aider????????
comme dit yo ça donne quoi quand tu tourne le volant en même temps que tu accélères.
il s'agit la de voir si on peut incriminer ou pas la pompe de DA.
Sinon as tu vérifier si tu n'as pas de fuite sur ton circuit je pense que non si ton niveau est au max.
Si ce n'est pas la pompe !!!!
il faut voir une purge de ton circuit, autrement je ne pense pas que la crémaillère soit réglable sur non belle je me demande même si sa ce fait encore.
9 Dernière modification par Jo28 (20/12/2008 17:35:58)
jessayerais la prochaine fois de tourner et d'accelerer en meme temps
quels sont les symptomes d'une pompe de DA HS??
en faite la direction à un comportement bizard, je m'explique:
donc il y a des saccade quand je tourne le volant, l'auto chasse un peux à droite quand je suis sur ligne droite mais j'ai fait un parallélisme ce n'est donc pas un défaut de géométrie.
3ème symptome: petit toc toc quand je tourne le volant
dernier symptome: quand je suis sur une route un peu sinueuse, si je ne tiens pas le volant et bien le volant tourne tout seul un grand coup
voila j'ai tout expliqué
help help
Sur la mienne, quand je braque à fond, j'entends un petit toc toc comme tu dis toi aussi, il sagit de mon cardan qui est HS et qui semble etre un problème connu sur nos voitures.
Est-ce que le bruit apparait quand tu braques a fond?
(Faut que j'aille le faire changer d'ailleurs!)
non il apparait pas quand je braque a fond
les petits toc toc apparaissent quand je tourne un peu a droite ou a gache
que pensez vous des symptomes que je vous ai décrit?
Tu mets ta voiture sur chandelle en sorte d'avoir les deux roues AV libre tu l'es fais tourner librement et fais aussi des braquages gauche et droite a plusieurs reprises sans démarrer le moteur et avec les mains sur la roue.
moi j'opterai sur un problème de crémaillère ou de pompe de DA.........
une tête de cardan sur le point de ce gripper peut présenté les même signes.
entre la tete de cardan, la crémallière et la pompe de DA........j'ai le choix, commen savoir?
Ton toc toc tu as l'impression que sa vient de l'intérieur de la voiture ou l'extérieur.
Y a plusieurs facteurs a vérifier
comme tu n'as pas signaler de dureté du volant donc tu as une assistance.
Moi je te conseil de commencer par vérifier ton cardant et ton jeu de rotules de direction en procédant de la manière cité.
non le volant n'est pas dur
le toc toc vient de l'interieur
comment procéder pour vérifier mes cardans et rotules?qu'est ce qui me dira que ça vient de la?
je dois aller à vw pour ma distribution, est ce que si je signale le problème à vw, ils pourront peut être regarder?
Déjà moi ,comment puis-je vérifier?
C'est sûrement la solution la plus rapide, à défaut d'être la moins coûteuse, mais on ne rigole quand même pas avec la sécurité... wink
oui je pense comme toi Pierre......c'est vrai que je ne me sent pas en total sécurité quelques fois......ma belle a un comportement bizard.
Le problème de vw c'est qu'il risque de me dénicher une multitudes de pièces à changer........
Comment puis je vérifier ça moi même??
up [hello]
fait attention demande plutot l avis d un pro de plus tu dit toi meme que tu ne te sent pas en securite .........................
je demanderais à vw quand j'irais les voir
