Sujet : Ouverture du coffre avec la telecommande
Sur ma Bluemotion, j'ai une télécommande qui sert de clef
il y a 3 boutons, verrouillage, déverrouillage et ouverture du coffre
hors lors de l'appuies sur ouverture du coffre rien ne se passe
avez vous une idée ?  configuration ?
a+
OLivier
BlueMotion ConfortLine TDI 105ch
Re : Ouverture du coffre avec la telecommande
Il faut maintenir la pression quelques secondes sur la commande pour que le déverrouillage du coffre se fasse, c'est peut-être seulement cela ???  Une simple impulsion ne suffit pas...
Bien joue, c'était cela, 2 ou 3 secondes d'appuis et hop le coffre s'ouvre
Super, un problème qui n'en n'est pas un !!! smile:);)
Alors en fait : IL FAUT LIRE LE MANUEL DE SON AUTO ! [mdr] [mdr]
Car tout est, très bien, expliqué !
Pour Passat 3b/3bg
En fait, vous pourrez remarquer que sur votre serrure du coffre, il y a 2 postions :
1ère : le coffre peut s'ouvrir du bouton à coté de celui de la trappe à carburant et d'un appui court sur le bouton central de la téléc, mais il ne s'ouvre PAS en même temps que les déverrouillage des autres portes
2ème : le coffre se déverrouille en même temps que les autres portes, mais pas avec le bouton de l'interieur, ni avec le bouton central de la telec *
A quelques chose près, c'est çà ...
@+ freedifo
(* : si on laisse appuyer 3 sec sur le bouton central, seulement le coffre se déverrouille, et il se reverrouille automatiquement, une fois qu'on l'a refermé (ex: vous appuyez sur ce bouton, vous prenez quelque chose dans le coffre, vous le fermez, et il se verrouille automatiquement))
NB: c'est valable pour le break, il y a peut-être quelques changements pour la berline ...)
Modifié par Lefrench
Et hop, il se re-vérouille automatiquement, même avec la clef dedans !!! hmm hmm c'est ballot ... mésaventure arrivée à mon épouse ... heureusement je n'étais pas en déplacement, elle a juste poireauté 1 h au supermarché le temps que j'arrive (ouf, pas de surgelés ..)
7 Dernière modification par freedifo (24/12/2008 0:18:49)
[ HS: Oups, j'ai fait une petite boulette ... mon post concerne les passat 3b/3bg ... je n'avais point vu !!! hmm
Est-ce qu'un modo peut éditer mon post pour préciser que c'est pour une passat 3Bg ? merci ]
La prochaine fois utilise le lien spécialement conçu : "Signaler ce message aux modérateurs" wink
Il faut bien lire le manuel de son forum préféré ! ... [mdr]
