Sujet : Problème Admission ???
Salut,donc voilà,j'explique mon 'tit problème qui commence quand même à m'énerver là big_smile . Donc,depuis quelques temps je trouve que ma voiture roule moins bien,comme si elle avait perdue des ch, ou donc ??? hmm [mdr] . Avant je roulais normalement,avec de bonne accélairations sans dépacer 2000tr/min,ou voir au pire en allant jusqu'à 2500tr/min. Or là,pour que ce soit correct,la puissance arrive qu'à partir de 2500tr/min,et c'est pas formidable.
Alors je l'ai enmené chez son docteur,et avec le VAG-com il a trouvé un code d'erreur :"problème admission collecteur" :! Mais qu'est-ce donc que ca. Pour dire,le mécano a pas trouvé,il a voulu téléphoner à un technicien VW,mais ils sont en vacances.
La 1ere fois,il m'a effacé le code,et la puissance était bien revenue (donc je réve pas) et au bout d'environ 15km,elle c'est re-bridé. Je l'ai re-enmené,ils ont cherché et rien trouvé,mais maintenent à chaque fois qu'ils enlève le code,il revient aussitot,même pas besoin de faire 3m.
Et super nouvelle,la dernière fosi,elle marche pas mieux,c'était toujours pareil,sauf que là,ben pas de code d'erreur. Donc moi j'y comprend rien.
J'ai démonté le collecteur d'admission,je l'ai nettoyé vraiment à fond,et là je viens d'allé essayer la voiture,et ben ca a rien changé.
sad sad sad
Re : Problème Admission ???
Si quelqu'un a une idée,ca sera cool big_smile . Ca pourrai venir d'une fuite ? D'un encrassement ?
De toute facon,comme résolution pour 2009 j'ai pris celle de ne plus aller mettre du gazoil dans les grandes surface. Je le faisai déjà pour la moto,où je n'allai qu'à Total,et bien que pense que ca va faire la même pour la Passat avec une grosse cure d'exelium,ca poura pas faire de mal
L'ideal serait de faire un diag en roulant avec differentes mesures... Debit air, etc etc etc
Avec le VAG-com ?
Euh oui... Je doute que que Microsoft Paint le fasse... big_smile [mdr]
Ben ca faut que je vois si le mécano pourrai le faire. Car à part lui et VW,je connai personne dans les environ qui l'a
Alors voici la suite des événements...qui n'ont pas changé [lol] .Après un passage sur le VAG-com avec Pierre33,le code est :
1 Code défaut trouvé:
00575 - Pression de la tubulure d´admission
        17-10 - Différence de régulation - Intermittent
Tests passés: N/D
Donc si quelqu'un saurai d'où ca pourrai vraiment venir. Pierre a pensé à la sonde de température de l'admission,mais voilà,on en sais rien.
La voiture roule très bien au dessus de 2000/2200 tr/min,avec de très bonne reprise,elle est monté sans problème jusqu'à 180km/h,je voulais pas la pousser,c'était pas le but à ce moment. Mais on sent quand même qu'il y a moins de puissance,mais ca va.
Par contre,en dessous de 2000tr/min,c'est même pas la peine,ya rien,et pour le coup que l'on soit en 4eme ou 5eme,ca devient suicidère [mdr] , parce qu'alors là,le turbo ce coupe 1 fois sur 5,et si je suis en monté,j'ai intéret à appuyer le moins possible sur la pédale,sinon ca coupe,surment trop de pression. Le turbo essai peut étre de contre-carrer le manque de puissance
D'après la RTA cela viendrai de l'électrovane de limitation de pression de suralimentation
Je viens de récupérer ma Passat de chez VW où elle a passé son aprèm de hier,cette nuit et cette matiné,résultat : aucuns
Il m'avaient fait un caca nerveux [mdr] car je voulais commandé l'electrovanne qu'on avait trouvé avec notre VAG-com,mais d'après eux ils ne pouvais rien faire avec tout ce que je leur ai donné,car EUX ont une nouvelle version du logiciel qui leur donne directement la nouvelle référence de la pièce qui ne va pas,donc il voulait absolument que j'enmène la voiture chez eux. Résultat,leur logiciel est tellement mieux que le notre qu'ils ont absolument rien trouvé de plus que je savait déjà. Donc la Passat route toujours aussi mal big_smile
Tu as du matériel ou pas à disposition pour faire des tests ? Si pas pas la peine de débuter tu n'arriveras à rien si ce n'est changer des pièces au petit bonheur la chance. Si oui tu fais signes je t'expliquerai comment chercher.
Matériel nécessaire : vag.com, un manomètre à dépression, une pompe à main à dépression style mityvac (qui possède le manomètre), un multimètre.
Le VAG-com ca peut se faire,mais il marche pas :! ,un multimètre j'en ai un,mais les deux autres truc je les aient pas [padac]
Mais si ils avaient une autre Passat,il pourraient essayer les pièce avec
Alors voilà,je tiens à m'excuser auprès de VW Atlantique,car il m'ont appellés ce matin,car apparement ils avaient trouvés d'où venait mon problème. Ils m'ont dit que c'était le débimètre. Donc vendredi aprèm j'y retourne pour le changer.
J'espère que c'est vraiment ça
