Sujet : Où trouver un schéma électrique ?
salut !
j'aimerais savoir ou je peut trouver le shéma elecrique d'une passat tdi 115 de 99.
Forum Passat » Passat V » Technique » Où trouver un schéma électrique ?
salut !
je n'ai jamais vu de schéma électrique complet d'un véhicule vu la complexité de ce dernier, par contre l'on peut aisément trouver les schémas de sous ensemble dans la RTA correspondante à ton véhicule : )
salut question intéressante car moi aussi je cherche le circuit des phares anti-brou... puisque les lampes sont ok mais ils ne s'allument pas (avant + arrière)
Pour tes phares de brouillard : vérifier le fusible 36 (côté de la planche de bord) et le relais 381 (emplacement 7 ou 10 sur le porte relais).
est il possible d avoir le schéma des capteurs de recule ?
je cherche particulierement la partie alimentation, au niveau de la boite a fusible, car j'ai un connecteur Rouge avec 3 fils, a priorri, ca serait un plus, un moins et le diag, mais a confirmer
