76
Re : Bruit de circulation de fluide dans l'habitacle ?
embassy2004 a écrit:
Salut tout le monde moi j'entend ce bruit de chaudière mais uniquement dès que je mais le contact le matin à froid une fois que je démarre plus de bruit.
moi ma passat a tjr fait sa depuis que je l' ai acheté elle avait 40000 km et maintenant elle en a 140000 km et le bruit et tjr la , il n y a aps de souci toute les passat le font,vw ma fait ecouté trois passat differentes et elle l on toute fait, mes revision sont tjr faites chez vw et je n et pas de perte de ldr ou quoi que ce soi d' autre mon véhicule et en tres bonne état et il n 'y a rien a voir avec un debut de joint de culasse ou alors mon debut de joint de culasse dure plus de 100000 km c impossible donc pas de souci merci
77
moi,toujours une perte de ldr,j ai rajouté 50cl hier apres 15km!
78
Tu n'as pas localisé la fuite filipe.
déjà commencer par un controle visuel, au niveau de filre GO, radiateur, tout au long des durites de LDR en suivant depuis le vase d'expansion vers le radiateur et en revenant. pour ton cas la fuite semble énorme, elle doit être facilement décelée. Pour moi je rajoute 1 à 1,5l tout les 800km presque.
Bonne chance.
79
c est la premiere chose que j ai fait...
a ouai autant que ça? cet été j ai fait 7000 km sans rajouté une goutte de ldr?...faut que je regle ce soucis (sos jesus  chris) tongue
80
touche toutes les durites, regarde si ton radiateur ne fuit pas, voit si tu as bien vissé et mis le joint torique a la durite au niveau du calorstat etc....
81
merci spawn mais je n ai pas vissé de joint car je n ai pas vidangé le circuit...il s est dévissé tu veux dire! j ai tout touché je crois!
82
ilyess a écrit:
bonsoir voila depuis un petit mois j entends un bruit de liquide dans le tableau de bord, vers le centre !!!!
apres est ce que c est vraiment du liquide je ne sais pas mais le bruit y ressemble beaucoup
filipe78 a écrit:
salut,moi aussi! en tapant dans recherche tu trouve ça mais t inquiete on est plusieurs...    http://www.forumpassat.fr/forum/topic/6 … habitacle/
Ben-restocox a écrit:
Sal moi j'ai eu le meme souci c a cause du liquide de refoidissement dans le radiateur de chauffage donc j'ai tout vide et j'ai refait le remplisage avec un appareille qui fait le vide d'air avant de remplire le circuit et depuit plus rien
SeB44 a écrit:
Généralement si tu as un bruit d'eau ca vient de ton liquide de refroidissement, mais ce phénomène est du a la présence d'air et qui vient sans doute d'une fuite ou un problème dans le circuit...
Messages déplacés.
83
salut!
Depuis le changement de radiateur et donc du G12,je n ai plus entendu ce bruit...
84
salut
sur une Passat ou une VW,le kilometrage...
merci pour l info...
85
Bonjour les amis,
J'ai un souci depuis ce soir, je viens d'acheter ma passat 130cv tiptronic depuis une semaine (!!!!!!), et à froid sans démarrer alors que les bougies préchauffent, j'ai un bruit de liquide comme si un robinet s'ouvrait et envoyait un quelconque liquide  ...
MErci de vos tuyaux .....sourire
bonne soirée
86
Salut,ça c est autre chose... et j ai le meme bruit pour info!
87
Merci à toi filipe mais qu'est ce exactement, pas grave au moins ?
88
de rien!
Ce son la,c est plus un bruit de liquide qui s injecte lorsque que l on met le contact...difficile de reproduire ça sur le forum  wink
Grave je ne pense pas... hmm
Demain je verifirais si c est à chaque démarrage,car je n y fais plus attention...
Par contre le bruit de "circulation de fluide dans le td bord,je ne l ais plus!
89
Merci à toi pour ces précisions rassurantes surtout que je pars dans le sud de l'espagne dans deux semaines.....pas mal de kilomètres en perspective !
Demain je revérifie tous les niveaux et te tiens au courant.
bonne soirée
Amicalement
90
De rien  wink
Et comme l a dis Lefrench, assez désagréable ce bruit d aspiration de carburant...
bonne journée
91
hmm
Não senhor....je n'ai rien dit ... wink
92
roll  Julienz pardon!...  Vous deux alors!   big_smile
