Sujet : Comment détecter les signes d'un joint de culasse ?
Je voudrais savoir les permiers signes qui annoncent un problème de joint de culass.
Quand la voiture fume souvent blanc ou il suffit d'1 ou 2 fois quelque soit le temps ??
Quand on dévise le bouchon du liquide de refroidissement, le niveau remonte de 1 à 1,5 cm par rapport au niveaux max ??
Une perte de liquide refroidissement importante ou même partiel ??
Une fuite au niveau de la pompe à Eau ??
Un joint de Culass peut-il s'entretenir de matière préventive ?
Une petite question au niveu des gros ventilateur vers l'avant du moteur. Il y en a 2.Le 1er à droite si on est face au moteur, On le voit tourner dès le moteur tourne.
LE 2e à côté à gauche. Il tourne quand le moteur est très chaud ?
Merci d'avance pour vos réponses ?
