Sujet : Tremblement à l'arrêt
salut a tous g une passat tdi 115 de 1999 elle a 193000 km elle tremble a l'arret et kan je roule elle ne trremble plus. par contre kan je la laisse partir juste en lachant l'embrayage g l'impression ke le moteur va sortir du capot et une fois kel est parti sur kke metre el ne tremble plus. g toujour la meme peche et je ne consomme pa plus. merci de votre aide.
Re : Tremblement à l'arrêt
[hello] tal11.
Avant toute intervention sur FP, il est demandé de se présenter.
Je t'invite donc à remplir ce formulaire simplifié.
Je te serais également reconnaissant d'éviter l'écriture SMS, très peu apprécié ici.
Merci.
un support moteur fatigué peut etre
un suport moteur? g regarder rapidement je n'ai pas decelé le moindre pbleme en meme temp on ne voi pas grand chose la dessous combien de suport y a t'il?. merci davidm69.
Salut Tal11, j'ai eu dans le temps des vibrations au niveau du pot d'échappement. Il a suffit d'augmenter un tout petit peu le régime du ralenti pour que cette vibration disparaisse.
Keep burning and hope for the best
merci de ta reponse et comment tu regle le ralenti
Bonsoir tal11, le réglage du ralenti se fait avec la fameuse "valise". Le technicien VW a entré un code et hop [dac] c'était fait: le ralenti est monté de 100 tours et je n'avais plus de vibrations.
