Sujet : Comment démonter le cache du bac d'eau sur 3BG
Salut à tous,
j'ai besoin de vos lumières, afin de ne pas faire de bêtises. Le plastique qui recouvre le bac d'eau sur Passat 3BG est-il difficile à démonter ? Faut-il démonter les essuies glaces ?
'04 (EX) Passat TDI 130 Business Line 2
'86 Golf 90S '97 Bandit 600S
'13 Touran TSI '07 Cross Polo
Re : Comment démonter le cache du bac d'eau sur 3BG
Leda-34 a écrit:
Salut à tous,
Non, il est inutile de démonter la plaque plastique sous les essuie-glaces. Tu remarqueras qu'elle est assez souple, donc il faut sortir la batterie 'en force' en la faisant pivoter de biais par la droite, tout près du filtre à pollen. Un conseil : mets un tissu de protection sur ton aile AVD, pour éviter de la rayer quand tu t'appuieras dessus. La manip est assez pénible, mais tu devrais y arriver ...;););)
merci pour ta réponse philicap mais le but de l'opération n'est pas de sortir la batterie mais de faire un nettoyage complet du bac d'eau. Et c'est quand même plus simple sans ce couvercle en plastique.
Faut-il démonter les bras d'essuie-glaces pour pouvoir enlever complètement le couvercle ?
Merci.
Sujet déjà traité ici !
