Re : Sifflement turbo ?
De rien. Tiens moi au courant. Regarde sur Youtube pour le démontage y'en a des bons .
Après pour les capteur nettoie les avec soit du nettoyant frein ou un truc spécial pour électronique capteur etc..
Si tu trouve pas de joints pour la vanne tu peux tjrs mettre de la patte à joints mais bon rien  de mieux qu'un bon joint .
Pour le collecteur le joint est metaliQue donc pas besoin de changer si tu fais attention . Il y a 6vis je crois a deviser et le tour est jouer.
Amuse toi bien
perso moi si tu as toujours le sifflement contrôle ton turbo . essaye de voir si c'est possible de voir si les ailettes ne sont pas abimées également de voir si le jeu axial est correct .
Car le bruit pourrait venir de la , si tu as le palier qui est en train de lâcher .
Nettoie en meme temps la geometrie variable avec du gasoil c'est pas mal
29 Dernière modification par najoha (03/01/2016 16:53:08)
Salut, j'ai voulu commencer par vidanger l'huile moteur et changement des filtres à air, à huile...
J'ai profité pour aspirer la boite du filtre à air et j'ai juste resserré les colliers des manchons que j'ai pu sans oublier les fiches du débimètre et l'electrovanne de volet d'air que j'ai soufflées pour nettoyer.
http://s28.postimg.org/4osc98pc9/ainhoa_1131915679_photo_49.jpg
Le problème est que depuis ces opérations, le sifflement que j'avais comme ici (https://www.youtube.com/watch?v=1LJElC5JabE) a disparu à l'arrêt et n'est plus audible qu'en roulant.
Par contre, ma consommation a explosé et se situe entre 12L et 20L/100km alors que je ne passe pas les 60 hm/h... Cela m'a coupé dans mon élan et j'aimerai déjà rétablir une consommation normale avant d'attaquer le nettoyage du reste des éléments (EGR, admission, turbo...)
Votre avis sur le tuto suivant http://www.forum-auto.com/pole-techniqu … 340842.htm... Cela concerne un Audi mais je pense que cela doit etre pareil sur Passat non?
Merci d'avance pour votre aide et s'il faut que j'ouvre un nouveau sujet, dites le moi SVP
