15000 KM :
Vidange de l'huile moteur
Remplacement filtre à huile moteur
Purge en eau du filtre à combustible
Controle du niveau de LDR
Controle du niveau de lave glace
Controle de la batterie
Controle du niveau de liquide de frein
Controle des pneus
Controle de la signalisation
Controle de l'état du pare brise
Controle de l'état des essuis glace
Controle de la ligne d'échappement
30000 KM :
Remplacement du filtre à air d'habitacle
Controle du niveau d'huile de la boite de vitesse
Controle des pneus
45000 KM :
Controle des pneus
60000 KM :
Remplacement filtre à air moteur
Remplacement filtre à combustible
Controle de l'usure et dépoussièrage des freins arrières
Controle de l'état de tension de la courroie d'accessoire
Controle du niveau d'huile d'assistance de direction
Controle de l'étanchéité du circuit de frein
Controle des jeux dans les directions, le train avant et arrière
Controle de l'état des soufflets de direction et de transmissions.
Controle des pneus
75000 KM :
Controle des pneus
90000 KM :
Remplacement courroie de distribution
Controle des pneus
105000 KM :
Controle des pneus
120000 KM :
Remplacement courroie d'accessoires
Controle des pneus
Lio ;-)
