201
Re : Téléphone bluetooth sur RNS 510
Clique sur le lien ici :  Votre présentation. Tu auras la marche à suivre pour te présenter dans la bonne rubrique.  wink
202
hop c'est fait, par contre les photos attendrons, nuit oblige lol
203
je viens d'acheter une PASSAT CC en provenance d'Allemagne avec le RNS 510.
après quelques lectures sur ce forum, j'ai vérifié que j'avais le micro dans le plafonnier, et je vais passer la MAJ du firmware en 2660 sur le RNS 510 ce soir, c'est une version B.
par contre pas de bluetooth, quand j'appuie sur le bonton "phone" du RNS 510, il me coupe le son
j'aimerais savoir ce qu'il faut faire pour avoir le bluetooth compatible avec iphone :-)
avec l'affichage sur ODB, sur le RNS 510 et avoir les commandes aux volants (elles y sont)
Merci par avance de vos conseils
VW PASSAT CC Carat édition - 140
204
prendre une interface premium 2 chez mgconnex.com
205
Celle-ci ??
http://www.mgconnex.com/Boitier-evolution-Premium-II
il y a que l'interface sous le siège passager à remplacer ??
206
il te faut le faisceau qui va au rns aussi
puis voir si tu veut ponter ton micro pour avoir les commandes vocales
envoi un message a mgconnex il va te repondre et te donner toutes les infos tip top wink
207
j'ai oublié, j'ai un support pour y mettre un écran (ou autre)  sur le tableau de bord, à droite du RNS 510.
puis-je l'enlever ? ou existe-il un support identique mais pour y mettre un iphone ?
Merci de vos réponses
208
non il ne s'enleve pas
ou si
mais va y avoir un trou smile
mais tu peut mettre un support iphone que je trouve perso tres moche
et tu n'aura pas la gestion de l'iphone sur le RNS 510
209
j'aimerais, simplement un support iphone pour le tenir, sans qu'il soit raccordé ..., pour que ce truc en plastique moche serve à quelque chose lol wink
210
n'ayant pas de réponse du site mgconnex, je suis un peu perdu ....
est-ce que quelqu'un a été dans le même cas que moi et a trouvé une solution ?
j'ai le RNS510, commande téléphone au volant, l'ODB, mais pas de bluetooth !!!
sur le boitier sous le siège passager il y a le logo nokia.
est-ce que remplacer ce boitier par le boitier premium II de chez MGCONNEX peut palier à mon problème et avoir l'iphone en bluetooth dans la voiture ???
faut-il remplacer également le faisceau qui va de ce boitier au RNS 510 ?
Merci par avance de vos réponses
211
ha tu a quand meme une interface sous le siege
dans ce cas ton bluetooth peut fonctionner a condition d'avoir un berceau a mettre sur ton support de tableau de bord
ou un ecran tactile est aussi possible
par contre je me pose la question si compatible iphone cette interface?
sinon oui il faut changer le boitier sous le siege par un premium 2
appelle ou relance mgconnex je crois quil est pas mal pris en ce moment
212
As-tu le numéro de MGconnex ??
si je ne veux pas utiliser le boitier additionel sur le tableau de bord, mais simplement le RNS 510 avec commandes au volant et ODB, tu penses que je dois changer pour un premier II ??
je vais également relancer mgconnex par mail
213
c'est la solution
mais mgconnex te preconisera directement les choses
il y a pas de numero de te sur son site ?
214
je t'envoi un MP wink
215 Dernière modification par xavierf (23/03/2011 12:24:35)
Pour ton iPhone qui ne voit pas le Bluetooth c'est normal, tu dois avoir la même préparation  que moi (9w8) et tant qu'il n'y a pas un support sur le socle du tableau de bord (écran tactile ou support iPhone ou autres) il n'y a pas de réseau Bluetooth activé
moi j'ai mis le petit écran tactile VW et l'iPhone 4 fonctionne parfaitement (le 3gs aussi a l’époque)
mais changer pour une console premium II m'intéresserait aussi, sauf que la question de ce foutu support et quoi en faire me turlupine (l'enlever, mais comment? et remplacer le trou inévitable par un petit logo VW metal autocollant !!)
En tout cas si ça a pu t'aider ...
VW Arteon 190 TSI
216
oui il s'enleve
seulement gros trou derriere
j'avais bricoler avant l'achat de l'ecran tactile un support
voir ma presentation
217
AZCHZ j'ai vu sur ta présentation que tu as changé le support d'origine pour un support HTC.
ou l'as-tu trouvé ? pour savoir si il y a les mm pour iphone...
218
c'est du bricolage rien d'officiel
je suis parti de la base d'un support HTC a l'epoque
a ce jour j'ai remi le support car j'ai l'ecran tactile desus et je suis en liaison avec iphone 4 en bluetooth
219 Dernière modification par xavierf (23/03/2011 18:17:07)
Pour l'iPhone (3g / 3gs uniquement) il existe un support officiel VW qui vient se mettre sur le support du tableau de bord et qui active le Bluetooth de la voiture, je l'avais avec mon 3gs, maintenant il prend la poussière dans la boite à gant vu que l'iPhone 4 n'est plus trop compatible.
http://s3.postimage.org/23rzuoz2c/IMG_0250.jpg
VW Arteon 190 TSI
220
juste pour tous les possesseurs d'iphone : j'ai monté un boitier premium 2 ( en 10 s vraiment du plug and play) et ça marche nickel par contre 360€ le boitier ça pique un peu quand même !!! roll
221
dommage que ce premium 2 ne soit pas compatible passat VI  sad
222
la mienne c'est une 2009 donc une VI et comme j'ai dit c'est en remplacement du premium que j'avais et ça fonctionne nickel! wink
223
tu es passé par mgconnex pour le premium II ??
tu as simplement remplacé ce boitier et c'est nickel ??
224
360 roro tout de même comme tu dis ça pique sévère
225
Bonjour tout le monde,
concernant mon problème (passat provenance Allemagne, avec support bluetooth sur tdb, j'ai remplacé le boitier nokia sous le siège passager par le boitier premium II de chez MGConnex, et nickel, j'ai a la fois sur le rns510 et sur l'odb !
j'espère que ça pourra aider ceux qui sont dans le même cas que moi !!!
