Sujet : [Résolu] ABS trop sensible à 10 km/h
salut,j'ai 1 probleme qui est venu juste apres le simple demontage de la roue j'ai l'abs qui se met en route (vibration de la pedale) meme a 10 km/h en appuyant legerement sur la pedale...... si quelqu'un peut m'aider merci...............
passat tdi 130 sport 4 motion,couleur gris,18'' a8,xenon
Re : [Résolu] ABS trop sensible à 10 km/h
En démontant ou remontant ta roue, tu n'aurais pas accroché le câblage électrique du capteur ABS?? Je commencerais par contrôler cela... [roll]
debranche la batterie,demonte le capteur,sans rien demonter bien sur,nettoie le et remet le bien en place en le pousant a fond,rebranche la betterie et ca devrait aller.
salut,j'ai resolue mon probleme d'abs qui se declenche tous le temps j'ai demonter le capteur abs il y avait plein de limaille de fer dessus j'ai tout nettoyer et remonter et ca remarche nikel............
Merci pour ton retour d'expérience, stef. smile
stef-b as tu une photo des capteurs ? sinon ou ce trouve t_il , j'ai le même prob que toi . merci
