Sujet : Aide au stationnement sur Passat tdi de 2003
Bonjour à tous
Je suis  nouveau sur le forum, je m'appelle Pierre et je possede  une passat tdi 130 de 2003 kilometrage 221000kms
Actuellement je n'ai plus d'aide au stationement  quelqu'un peut-il m'aider.
Plus de bip lors de l'enclechement de la marche arriere par contre les feux de recul fonctionnent.
merci pour votre aide Pierre
Re : Aide au stationnement sur Passat tdi de 2003
je l'est installer chez un garage ,vraiment c'est tres utile pour les stationnements en ville.
salut pierre 78 as tu regardé du coté de l'espèce d'haut parleur qui est situé sous la plage arrière?
longue vie au forum passat
voilà une réponse trouvée sur Vag-technique pour ne pas le citer:
"Il faut que tu intérroges le boitier d'aide au stationnement (adresse 76) et lire la mémoire de défauts.Tu peux meme tester les capteurs en blocs de valeurs de mesure (bloc n° 1  avec la marche ar enclenchée).
G203 -    Transmetteur pour aide au stationnement, AR G
G204 -    Transmetteur pour aide au stationnement, AR G, au centre
G205 -    Transmetteur pour aide au stationnement, AR D, au centre
G206 -    Transmetteur pour aide au stationnement, AR D"
voili voilou.
Moteur AVB - Boîte EEN
