Sujet : [Résolu] Problème de lave-phares (fusible)
[hello] Cher amis passatistes,
Je fait appel à vos compétences, qui ne sont plus à prouver sur ce forum!!! [dac]
Voilà ma question :
Comme vous le savez je viens d'acquérir une passat TDI 140 Carat DSG de 2005.
Je me pose une question concernant les système de lave-phares.
Après plusieurs essais, je n'est pas réussi à faire fonctionner les lave-phares (j'ai bien les petits cache en dessous des projecteurs Bi-Xénon). hmm
Merci de m'indiquer si il y une manipulation particulière à effectuer.
Re : [Résolu] Problème de lave-phares (fusible)
Il faut que le xénons soient allumés, et lors de la première impulsion de lave glace, les lave phares doivent se mettre en route. Ensuite, c'est toutes les cinq impulsions.
Ces conditions étaient-elles vérifiées ?
en effet déjà essayé la manip du manuel mais rien ne ce passe hmm
Tu as vérifié le fusible ?
Edit : sur ma doc, c'est le fusible numéro 35 (25 A) du compartiment de gauche.
ha ha j'y pensais tout juste!!!!
Ou ce trouve la boîte de fusible concernant cette fonction????
J'ai édité le message précédent.
Fusible numéro 35 (25 A), à gauche du volant. wink
Mais vérifie dans ta doc également.
quand tu dit à gauche du volant c'est sur le cache du côté comme les 3BG???
C'est ce que dit la doc, en tout cas. wink
Edit : après vérification, c'est bien ça. [dac]
Ok merci pour l'info. julienz je regarde ça. wink
big_smile ça fonctionne c'étais bien le fusible H.S. heureusement toujours une boîte de fusible dans la voiture wink
Merci julienz!!!
Seul détail un des petit cache ne se referme pas complètement hmm
Tant mieux si ça fonctionne. smile
Pareil sur ma 3BG, les lave-phares ne fonctionnent plus ce soir. J'ai vérifié le fusible : rien d'anormal. La pompe du lave-glace débite bien, alors je ne comprends pas. J'ai pourtant remis du liquide à ras-bord.
Sur la 3BG, c'est quel fusible ? hmm
13 Dernière modification par philicap (22/07/2012 22:34:34)
J'ai vu que les lave-phares ont leurs propres pompes. Ce qui est bizarre, c'est que les 2 pompes grillent en même temps !!!
Le lien : http://cgi.ebay.fr/Pompe-de-lave-Phare- … 121wt_1088
En fait, je pense à un fusible non pas dans la boîte à fusibles, mais sous le volant. wink
Pourquoi ne pas aller poser cette question dans la bonne rubrique ? ... wink
Pour éviter un doublon ... wink
C'est bon, j'ai posé la question dans la rubrique Passat V ... wink
